allg. Frage wegen Labornetzteil (weiter unten) (Elektronik)
» » Es gibt ja Servomotoren. Diesen steuert man vielleicht eben gleich mit...
» » ... dreht an der Achse des Spartrafos...
» Da brauchst du keinen Servomotor. Ein OP hält die Spannung über deinem
» Linearregler z.B. auf 3V und der Ausgang steuert einen Gleichstrommotor anm
» welcher den Trafo verstellt.
Nix anderes ist ja ein Servo, nur eben mit Getriebe vornedran und Rückmeldung (Poti) des Drehwinkels vom Servo. Messung der Spannung überm Längsregler ist ok im normalen Betriebsfall. Man muß dann in der Schaltung den Überlastfall und den Ausgangskurzschluss extra behandeln, sonst dreht der Motor die Spannung voll hoch. Das beinhaltet gleichzeitig die Erkennung einer Mindestspannung, die nicht unterschritten werden darf (netzseitig).
» Aber mit Umschaltung wäre doch einfacher und wenn du keinen Trafo mit
» vielen Anzapfungen bekommst, dann kann man ja auch mehrere Trafos nehmen.
» Wenn du 3 Trafos nimmstm mit jeweils 2x6V, hast du bis über 30V alles
» abgedeckt.
Ja, der Fall ist klar. Ordentliche Relais vorausgesetzt.
Steuer- und Hilfsspannungen werden natürlich mit extra Trafo bereitgestellt. Der kann ja vergleichsweise winzig klein sein. Ich lese im Thread auch, das heute selbstverständlich auf Schalttechnik gesetzt wird. Im Bastlerbereich wäre das aber ein ziemlicher Aufwand eine solche Schaltung ordentlich zu entstören. Wenn man das überhaupt bewerkstelligen kann. Andere Schaltungen sind Bauteilgräber, will man ja auch nicht grade.
Bleiben also nur (vom Aufwand her gesehen) die sekundäre Umschaltmethode und die eingangs erwähnte Stelltrafovariante.
LG Sel
