musikkarte bauen (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms, 02.03.2006, 08:51 Uhr
» » Erstmal Dankeschön für die Antworten. Ich habe mir die diversen
» » Möglichkeiten angesehen und denke der Voice Recorder ist für meine
» Zwecke
» » (und meine Kenntnisse) am geeignetsten. Hierzu habe ich noch ein paar
» » (Elektro-Anfänger-)Fragen.
» » Ich habe unter Conrad.de folgende Bausteine entdeckt:
» » 1. VOICE RECORDER 6V Mignon (115266 - 62)
» » 2. TONAUFZEICHNUNGSMODUL 9V-Blockbatterie (191083 - 62)
» » 3. VOICE MODUL - FERTIGBAUSTEIN 5V (191083 - 62)
» » Da das ganze eine DinA4 Mappe werden soll ist mir eigentlich nur
» wichtig
» » dass die Höhe möglichst gering ist. Da kamen mir Knopfzellen in den
» Sinn.
» » Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob und wie ich die an einem
» der
» » obigen Teile einfach anlöten (?????) kann.
Das ist meist schwierig. Besser ist es, wenn man
entsprechende Halterungen verwendet. Die kann man
auch selbst bauen, indem man passende runde Löcher
in ein dickeres Stück Pappe schneidet, und die
Kontaktierung mit dünnen Messingblechstreifen macht.
An diesen kann man dann auch problemlos löten.
3. sieht am ehesten danach
» aus,
» » aber da müsste ich dann wohl auch noch den Lautpsrecher
» anbringen...????
Die grösste Dicke wird vermutlich durch den Lautsprecher
vorgegeben. Da solltest Du nicht nur bei Conrad,
sondern auch bei anderen Elektronikfirmen suchen.
(Internet-)Adressen findest Du in den DSE-FAQ.
» » Ich hätte also gerne eure Meinung mit welchem der Produkte ich das am
» » einfachsten machen kann.
» » Ja und dann ist mir noch nicht so ganz klar wie das funktionieren soll,
» » dass das Audio nur beim Öffnen der Mappe abgespielt wird. Kann ich
» » vielleicht die Tasten an den Teilen möglichst einfach zu
» Umlege-Schaltern
» » umbauen ? Oder gibt es da einen Trick ? Denn wenn es Tasten bleiben,
» » besteht ja die Gefahr, dass in der Post etwas Druck ausübt und beim
» » Empfänger dann die Batterie alle ist. Ich stelle es mir auch nicht so
» » einfach vor einen Mechanismus zu konstruieren, der nur durch das Öffnen
» » genügend Druck ausübt um den Abspielschalter zu betätigen????? Es wäre
» » super, wenn mir jemand weiterhilft.
» » Vielen Dank und viele Grüße
» » Katja
» um die Spannungsversorgung so klein wie möglich zu halten wären wohl
» volgende Artikel die richtigen (reichelt.de):
» BR 1616 Knopfzelle 3V
» KZH 16-1 Halter für Knopfzelle
» bei 6Volt je 2mal, bei 9Volt je 3mal
ACK
» H25PR050 Lochrasterplatine 1mal
» um den Ton beim öffnen der Mappe wiederzugeben wäre ein Reed-Kontakt wohl
» die einfachste Lösung, man müsste allerdings ein Relais oder mosfet
» einbauen (weil es nur Schließer gibt).
Es gibt auch Reed-Umschalter. Ausserdem könnte man auch
eine Auslösung durch Licht mit einem Fotowiderstand
machen, der beim Öffnen der Mappe beleuchtet würde.
Das einfachste ist, wenn man am zu öffnenden Deckel
einen Papp- oder Kunstzstoffstreifen befestigt. Dieser
müsste dann an der anderen Seite zwischen zwei
Messing-Kontaktfedern liegen und würde dann beim Öffnen
rausgezogen.
» Ich würde es also über einen Schnappschalter steuern (Nachteil = man muss
» die Mappe so fixieren, dass der ton nicht ungewollt ausgelöst wird.)
» MAR 1050.7202 Schnappschalter
» (wieder bei reichelt.de)
» Zusammenbau:
» Einfach Bausatz aufbauen nur anstatt des Betätigungstasters Öffner des
» Schnappschalters verwenden und die Stromversorgung über die Knopfzellen
» (in Reihe).
» PS: Mikro und Taster für die Sprachaufzeichnung würd ich nach der Aufnahme
» wieder abbauen (kein Micro - spart Platz, kein Taster für Aufnahme
» verhindert, dass die Aufnahme ausversehen,z.B. beim Postweg,
» überschriebenwerden kann).
» Gruß, birki2000
musikkarte bauen - katja, 28.02.2006, 17:43 (Elektronik)
musikkarte bauen - Thomas Z, 28.02.2006, 20:16
Voice Recorder - Harald Wilhelms, 01.03.2006, 08:07
Voice Recorder - paul, 01.03.2006, 12:05
musikkarte bauen - Katja, 01.03.2006, 15:09
musikkarte bauen - birki2000, 01.03.2006, 16:06
musikkarte bauen - Harald Wilhelms, 02.03.2006, 08:51
musikkarte bauen - hanes, 02.03.2006, 12:08
musikkarte bauen - Harald Wilhelms, 02.03.2006, 13:08
musikkarte bauen - hanes, 02.03.2006, 15:14
