Labornetzgerät (Elektronik)
» Ich habe es schon aufgemacht, es ist ein primitives Längsreglerteil
» Reparieren muß ich es ja nicht, aber trotzdem wäre mir ein Schaltplan davon
» genehm. Ich habe 2 davon. Und vor 3 Tagen habe ich jeweils einen
» Bimetallschalter ans Kühlblech geklebt (mit Heatsink Plaster natürlich),
» damit der Lüfter erst bei 50°C angeht, und nicht dauernd läuft, ist ein
» bischen laut. Jedenfalls kenne ich das Innenleben.
Na ganz so primitiv wirds nicht sein bei der abgegebenen Leistung. Bleibt noch zu erforschen ob Trafowicklungen umgeschalten werden (beim Runterregeln der Spannung klickt ein Relais im Innern, oder mehrmals) oder ob die Gleichrichterbrücke Thyristoren enthält (da haben zwei "Dioden" plötzlich je 3 Anschlüsse) und damit die Leistung gesteuert wird. Beides ist möglich, beides hat Vor- und Nachteile. Sehr selten wird die Netzspannung gesteuert (Phasenanschnitt oder ähnlich), möglich, aber es gibt Problemchen mit dem Trafo. Oder auch da werden Wicklungen umgeschalten (also primär, hat auch seine Vorteile).
LG Sel
