0,14mm Kupferlitze (Bauelemente)
» » Jetzt komme ich langsam durcheinander.
» » Ich meine, das war die Isolierung, die zu schnell schmilzt.
» » Ich werde bis zum WE auch noch ein Ende abschneiden und testen.
» So, hab mal ein Stück Litze abgeschnitten und verzinnt. Das mit der
» Stoppuhr ist gar nicht so einfach... Die Zeitangaben sind ca. was so
» zwischen Blick auf Stoppuhr und Lötspitze möglich war Wirklich
» aussagekräftig ist der Test nicht.
» Löttemperatur ca. 320° C
» Lötstation: 50W
» Lötzinn: 1,0mm² Sn60PBCu2/zn
» Litzenlänge: 10cm
» Litze: Reichelt 0,14mm² schwarz Isoliert
» Litze gerade, in der Mittel mit einer Krokoklemme gehalten und die
» abisolierten Enden verdrillt.
» Abisoliert: 5mm
» Verzinnt nach 4s - nach 8-10s wird die Isolation auf ca. 5mm glänzend und
» schrumpft um ca. 1mm nach 30 Sekunden versuch abgebrochen.
» Abisoliert: 10mm
» Verzinnt nach 10s - nach 10-15s wird die Isolation auf ca. 5mm glänzend und
» schrumpft um ca. 1mm nach 40 Sekunden versuch abgebrochen.
» Ich erinnere mich aber auch dran, dass die Isolation mal geschmolzen ist,
» da war die Litze gebogen und ich hab realtiv lange (> 20s) draufgehalten.
Da hast du dir sehr viel Mühe gemacht.
Für einen brauchbaren Vergleich müsstest du mir ein Stück deiner Litze zukommen lassen, und ich würde dir meine Litze zum Test anbieten. Auch fällt es mir schwer nachzuvollziehen, wo ich welche Litze kaufte.
Ich habe auch noch mal ein bisschen gelötet. Die von Reichelt ist in Ordnung (für mein Empfinden)
Wo führt uns das hin? In den Wahnsinn?
Ich frug doch lediglich, wo man Litze kaufen kann, die sich gut verzinnen lässt und von der die Isolierung möglichst wenig schmilzt.
Jetzt sehe ich, du verwendest Lötzinn: 1,0mm² Sn60PBCu2
Das soll wohl 2%Kupfer bedeuten?
Ist das eine (gewollte) Verunreinigung?
es gibt da noch
vielleicht auch noch mehr.
Ich verwende Sn60Pb40 mit Kolo...dings drin.
Vielleicht macht das auch einen Unterschied.
Vielleicht sollten wir diesen Thread in ein paar Jahren weiterführen.
Dann werde ich Litze und Lot von vielen Anbietern gekauft und genutzt haben.
Aber dann bräuchte ich auch nicht mehr fragen.
Hier beißt sich der Hund in den eigenen Schwanz.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
