SQ8 Kamera auf Netzbetrieb umbauen (Elektronik)
» » Ich würde mal zuerst an den Akkudrähten die Spannung messen. Wenn es
» sich
» » um eine einzelne Lithiumzelle handelt, sollte die spannung zwischen 3,5
» und
» » 4V liegen, höchstens 4,1V. Wenn du den Akku entfernst, werden bei jedem
» » Ausschalten alle Einstellungen gelöscht, ich würde ihn also drinlassen,
» und
» » eine externe Versorgung von ca. 3,6V mit an die Akkuklemmen löten. Dann
» » wird der Akku nur noch auf niedrigem Niveau gepuffert, wird nicht mehr
» » heiss, und die Versorgung erfolgt extern.
» Das is ja sowas von Quatsch.
» Das ist doch keine Lithiumzelle.
» Wenn man keine Ahnung hat, dann sollte man besser still sein !
» Bist du der Florian oder die Hanka ?
Bist du ganz sicher, dass da kein Lithium Akku eingebaut ist ?
Ein Bleiakku ist es bestimmt nicht.
Schau einfach nur in die Anbieterangaben.
ich bin weder der Florian noch der Hanka
