0,14mm Kupferlitze (Bauelemente)
» Herzlichen Dank.
» Ich werde mir jetzt ein Fläschchen Kolophonium zulegen.
statt irgendwelchen dubiosen Schaltdraht zu kaufen, würde ich zum Beispiel von Pollin die Nummer 562 428 kaufen. Das ist Steuerkabel 18x0,14, 5m zu 4,59€. Nach Entfernen der äußeren Isolierung hast Du dann ein Schaltlitzensortiment 18x 5m 0,14
. Da Pollin zu einem guten Teil Industrieüberbestände verkauft, besteht gute Aussicht, daß Du hier Kabel/Litze in Industriequalität bekommst.
Und noch was - irgendwo hier im Thread erwähntest Du Salzsäure. Das ist was für Dachdecker und hat in der Elektronik nichts zu suchen, ist also vom Basteltisch zu verbannen!!! Lötet man z. B. irgendwo in einem Gerät mit Salzsäure, wird man in der Folgezeit mit ziemlicher Sicherheit massive Probleme mit Schaltern und sonstigen Kontakten bekommen! Beim Löten von LItze gelangt die HCl durch die Kapillarwirkung in den Leiter, Folgeschäden sind vorprogrammiert. Die Säure reduziert den Leiterquerschnitt, bei Strombelastung kann Brandgefahr bestehen! Wenn ich mit Salzsäure löte (Mechanik oder Installation), dann weit von jeglicher Elektronik entfernt!
Und eine Bemerkung noch zum Thema Isolierung: Bei vernünftiger Handhabung und kurzen Lötzeiten (daher evtl. extra Kolophonium Flußmittel) sollte es kein Problem geben. Auf jeden Fall sollte der Draht mit Isolierung während des Lötens in der Erhitzungszone gerade verlaufen - jede Biegung kann zum seitlichen Ausweichen/Ablösen der Isolierung führen. Silikonisolierung tut das zwar nicht, ist aber teuer und mechanisch nicht sehr belastbar. Ist Silikon einmal an der Oberfläche beschädigt, so bildet sich dort schnell ein Riss. PTFE und ähnliche Isolierungen sind mechanisch stabil, dafür aber nicht so schön zu verarbeiten (abisolieren). Es gibt zwar deutliche Unterschiede im thermischen Verhalten der gängigen Isolierungen, aber mit entsprechender Anpassung der Lötmethode kann man diese Dinge eigentlich in den Griff bekommen. Ich denke da z. B. an einige NF-Kabel oder auch HF-Koaxkabel, die schon beim Anschauen schmelzen. Aber da geht es oft um die elektrischen Eigenschaften
Viele Grüße
