Tesla-Trafo (Elektronik)
» » Jain, wenn nicht gerade das Heiße Ende zu nahe an die Anschlussleitungen
» » kommt , die Teslaspule ist schon eine Antenne die Strahlt schon gewaltig
» » ab.
» » Dennoch wird der GND auch verseucht sein. Ich würde sowieso davon
» absehen
» » irgend welche Gerätschaften an diesem Teslateil anzuschließen, und wenn
» » doch dann zumindest extra Netzteil und extra Trennübertrager für den
» » Musikeingang.
» » Besonders der Teslatrafo von Matzi macht alles andere als einen Sinus,
» » schön Rechteckig sind die Sparks und das ist das Problem bei diesem
» » Teslatrafo.
» » Damit weniger passiert sollte man sowieso den Fußpunkt der Sekundärspule
» » Extra Erden, wird aber bei Matzis Teil nicht gehen, weil Fußpunkt an der
» » Basis vom BD 243 sitzt.
Ja genau
» Dachte jetzt eher daran, dass sich so ein Kabel eine Hochspannung von der
» Teslaspule einfängt und die dann durch das Gehäuse direkt auf da Mainboard
» leitet.
Das ist auch so. Es sind ja Steckverbindungen mit Kabeln nach außen am PC angeschlossen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
