boot Vorgang Raspberry B+ (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 26.01.2017, 21:08 Uhr
» Und seit dem bricht der boot Vorgang frühzeitig ab erkennbar am verkürzten
» Blink Modus der grünen LED und
» daran dass beim Anhängen eines Bildschirms über HDMI der boot Vorgang
» abbricht mit den Zeilen:
» [ 4.124061] ---end Kernel panic - not syncing:VFS: unable to Mount fs
» on unknown lock (179,7)
» [ 6.030186] random: nonblocking pool is initialized.
» Beim ersten "alten" Raspberry B+ genau dasselbe, mit anderen Ziffern am
» Anfang der Zeilen.
Klingt nach korrumpierter SD-Karte, das einfachste ist hier ein neues Image drauf zu machen oder ein Backup einzuspielen. Von einem Rescue-System booten oder so ist beim Pi ein bisschen schlecht.
Du kannst versuchen die Daten über einen PC zu retten. Dafür brauchst du vermutlich einen MicroSD auf SD-Adapter und einen SD-Kartenleser für den PC (z.B. als USB-Sticker, falls nicht eh schon integriert) und ein Linux-Betriebssystem auf dem PC. Als Linux kannst du dir auch eine Live-Version einer beliebigen Distribution ziehen, z.B. Ubuntu https://wiki.ubuntuusers.de/Live-USB/
Damit bootest du dann dein Rettungs-Linux, steckst die SD-Karte an und versuchst deine Programme zu sichern. Am besten du nimmst auch gleich noch den Ordner etc von der SD-Karte mit, dann hast du den Großteil deiner Konfigurationsdateien gesichert. Die Dateien solltest du nicht auf den Live-Linux-Stick sichern sondern entweder direkt auf die Platte von deinem Windows oder auf einen USB-Speicherstick den du auch unter Windows auslesen kannst.
Für zukünftige Entwicklungen empfehle ich dir dringen dich etwas mit Versionsverwaltungssoftware zu befassen, entweder Subversion https://de.wikipedia.org/wiki/Apache_Subversion oder Git https://de.wikipedia.org/wiki/Git bei beiden brauchst du keinen Server, du musst nur regelmäßig das Repository auf einen USB-Stick oder via SSH/SCP/RSYNC auf einen anderen Rechner kopieren. Einen eigenen Server für sowas aufzusetzen wäre bei dir etwas übertrieben (vor allem macht das wenig Spaß und ist nicht ganz so einfach)
boot Vorgang Raspberry B+ - luemar(R), 26.01.2017, 16:47 (Elektronik)
boot Vorgang Raspberry B+ - geralds(R), 26.01.2017, 17:06
boot Vorgang Raspberry B+ - luemar(R), 26.01.2017, 20:22
boot Vorgang Raspberry B+ - bastelix(R), 26.01.2017, 21:08
