Diodenkombination für Relais berechnen (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 26.01.2017, 11:03 Uhr
Wenn ein normales, dauererregtes Relais Abfällt wird die Induktionsspannung durch die Freilaufdiode abgebaut. Dieser Strom führt zu einem verzögerten entregen. Wenn diese Verzögerung eine Rolle spielt kann die Zusätzliche Z-diode der Verzögerung etwas entgegenwirken.
Bei dir handelt es sich um ein Bipolares Relais mit zwei Spulen. Das umschalten wird also durch das Anschalten der Spannung an eine der Beiden Spulen bewirkt. Das Entregen der Spule hat also keinen Einfluss auf das Schaltverhalten. Somit ist die zusätzliche Z-Diode in dem Fall völlig nutzlos.
Diodenkombination für Relais berechnen - sun-hh(R), 26.01.2017, 09:38 (Elektronik)
Diodenkombination für Relais berechnen - gast, 26.01.2017, 10:34
Diodenkombination für Relais berechnen - sun-hh(R), 26.01.2017, 12:30
Diodenkombination für Relais berechnen - olit(R), 26.01.2017, 12:41
Diodenkombination für Relais berechnen - sun-hh(R), 26.01.2017, 12:45
Diodenkombination für Relais berechnen - Hartwig(R), 26.01.2017, 10:52
Diodenkombination für Relais berechnen - sun-hh(R), 26.01.2017, 12:36
Diodenkombination für Relais berechnen - Hartwig(R), 26.01.2017, 13:55
Diodenkombination für Relais berechnen - olit(R), 26.01.2017, 11:03
Diodenkombination für Relais berechnen - Elko_Scotty(R), 26.01.2017, 11:22
Diodenkombination für Relais berechnen - sun-hh(R), 26.01.2017, 12:40
