musikkarte bauen (Elektronik)
» Erstmal Dankeschön für die Antworten. Ich habe mir die diversen
» Möglichkeiten angesehen und denke der Voice Recorder ist für meine Zwecke
» (und meine Kenntnisse) am geeignetsten. Hierzu habe ich noch ein paar
» (Elektro-Anfänger-)Fragen.
» Ich habe unter Conrad.de folgende Bausteine entdeckt:
» 1. VOICE RECORDER 6V Mignon (115266 - 62)
» 2. TONAUFZEICHNUNGSMODUL 9V-Blockbatterie (191083 - 62)
» 3. VOICE MODUL - FERTIGBAUSTEIN 5V (191083 - 62)
» Da das ganze eine DinA4 Mappe werden soll ist mir eigentlich nur wichtig
» dass die Höhe möglichst gering ist. Da kamen mir Knopfzellen in den Sinn.
» Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob und wie ich die an einem der
» obigen Teile einfach anlöten (?????) kann. 3. sieht am ehesten danach aus,
» aber da müsste ich dann wohl auch noch den Lautpsrecher anbringen...????
» Ich hätte also gerne eure Meinung mit welchem der Produkte ich das am
» einfachsten machen kann.
» Ja und dann ist mir noch nicht so ganz klar wie das funktionieren soll,
» dass das Audio nur beim Öffnen der Mappe abgespielt wird. Kann ich
» vielleicht die Tasten an den Teilen möglichst einfach zu Umlege-Schaltern
» umbauen ? Oder gibt es da einen Trick ? Denn wenn es Tasten bleiben,
» besteht ja die Gefahr, dass in der Post etwas Druck ausübt und beim
» Empfänger dann die Batterie alle ist. Ich stelle es mir auch nicht so
» einfach vor einen Mechanismus zu konstruieren, der nur durch das Öffnen
» genügend Druck ausübt um den Abspielschalter zu betätigen????? Es wäre
» super, wenn mir jemand weiterhilft.
» Vielen Dank und viele Grüße
» Katja
um die Spannungsversorgung so klein wie möglich zu halten wären wohl volgende Artikel die richtigen (reichelt.de):
BR 1616 Knopfzelle 3V
KZH 16-1 Halter für Knopfzelle
bei 6Volt je 2mal, bei 9Volt je 3mal
H25PR050 Lochrasterplatine 1mal
um den Ton beim öffnen der Mappe wiederzugeben wäre ein Reed-Kontakt wohl die einfachste Lösung, man müsste allerdings ein Relais oder mosfet einbauen (weil es nur Schließer gibt).
Ich würde es also über einen Schnappschalter steuern (Nachteil = man muss die Mappe so fixieren, dass der ton nicht ungewollt ausgelöst wird.)
MAR 1050.7202 Schnappschalter
(wieder bei reichelt.de)
Zusammenbau:
Einfach Bausatz aufbauen nur anstatt des Betätigungstasters Öffner des Schnappschalters verwenden und die Stromversorgung über die Knopfzellen (in Reihe).
PS: Mikro und Taster für die Sprachaufzeichnung würd ich nach der Aufnahme wieder abbauen (kein Micro - spart Platz, kein Taster für Aufnahme verhindert, dass die Aufnahme ausversehen,z.B. beim Postweg, überschriebenwerden kann).
Gruß, birki2000
