Artikel zum Pi fehlerhaft (Elektronik)
» » Dachte bisher, nach dem was ich so gelesen hab, dass die 5V-Pins direkt
» an
» » der 5V-Schiene des Netzteils hängen...
» Nö, die hängen hinter der Polyfuse.
Und was wäre, wenn da keine Polyfuse ist?
Dem Fragesteller ging es wohl ursprünglich darum, ob bei zu hoher Stromentnahme Baugruppen auf dem Board beschädigt werden. Das dürfte also nicht der Fall sein. Wäre da keine Picofuse, würden Pin 2 und 4 direkt an der 5V-Schiene liegen. Dann würde halt das empfohlene Netzteil mit 5V 2,5A irgendwann in die Strombegrenzung gehen. Schaut man sich einmal bei den gängigen USB micro-B Steckern die Strombelastbarkeit an, dann werden nicht viel mehr wie diese 2,5A möglich sein. Wenn die Picofuse also bei 5A auslöst, ist die eher optimistisch dimemsioniert (bei 08/15 USB micro-B Steckern ist als Dauerstrom oft nur 1A angegeben, manchmal auch mit 1,8-2A).
Ich würde es etwa so formulieren: "der an den Pins 2 und 4 entnehmbare Strom ist durch eine selbstrückstellende 2,5A-Sicherung begrenzt. Da der Prozessor und die Peripherie sowie die USB-Anschlüsse ihren Strom ebenfalls über diese Sicherung beziehen, liegt der Maximalstrom für die Pins 2 und 4 z.B. bei Vollast des Prozessors etwas über 1A, bei Benutzung der USB-Anschlüsse evtl. deutlich darunter."
