Verstärker ist nass geworden (Elektronik)
War die "Nässe" hochprozentig ohne erhebliche Zusätze (Wodka, Obstbrände, Gin, Korn usw.) dann einfach trocknen lassen. Bei Wasser (Mineralwasser, Leitungswasser) würde ich das ähnlich sehen, nur dauert das Trocknen länger. Der Verstärker also auf einen Heizkörper stellen, aber bitte keine Versuche mit Backofen oder anderen Wärmeerzeugern, das kann daneben gehen. Es darf sich natürlich nicht irgendwo im Gerät ein Teich gebildet haben, dann trocknet das ewig. Probleme kann es allerdings geben, wenn das Gerät zuvor bereits verschmutzt war (Zigarettenrauch, Küchendünste und was sonst noch möglich ist) - wird der Schmutz angelöst, wird "einfach trockenen" oft nicht reichen.
Bei allen andern "Nässen" Ist eine meist mehrstufige Reinigungsaktion erforderlich. Je nach Flüssigkeit verhindern Zusätze der Nässe das Trocknen und verkleben die Mechanik, außerdem gibt es Kontaktproblme (Schalter, Potis), Elektrolyte sorgen für elektrische Probleme durch ihre Leitfähigkeit und nicht pH-neutrale Flüssigkeiten können Bauteile - insbesondere Metalle - angreifen. Da ist also eine gezielte Reinigung angesagt, also Entfernen von der Flüssigkeit, dann evtl. eine "Nasswäsche" mit abschließender Trocknung durch Alkohol. Das muß kein trinkbarer Alkohol sein, Isopropanol ist gut geeignet. Auf jeden Fall >90%. Bei Brennspiritus können die Vergällungsmittel Probleme machen, es kommt auf die Herkunft des Sprits an. Alkohol mischt sich hervorragend mit Wasser(-Resten) und verdunstet schnell, daher trocknet das Gerät schneller und das Risiko der Korrosion wird reduziert. Evtl. ist dann noch eine Nachbehandlung von Kontakten oder Mechanikteilen angesagt. Das alles sollte auf jeden Fall jemand machen, der Erfahrung damit hat - sonst kann es daneben gehen, vom simplen Bauteilversagen bist zum Zimmerbrand ist dann alles möglich .
Ach ja, und bitte keine organischen Lösungsmittel wie Benzin, Farbverdünner usw einsetzen!!!
