Blinkschaltung (Elektronik)
» Ich möchte an einem "IC", als Eingang fünf Taster anbringen und als Ausgang
» eine 12 V Glühlampe.
» Wenn ich den Taster 1 betätige, soll die Lampe 1x blinken.
» Bei Taster 2 soll sie 2x blinken usw.
» soll bei 12 Volt liegen, da ich später dann einen Sender damit antreiben
» wollte (Funkübertragung).
» Gibt es so einen IC, oder liege ich da falsch, oder gibt es da eine
» einfachere andere Methode?
Wenn ich das richtig verstehe, ist die blinkende Lampe nur ein Zwischenschritt.
Dieses Versuchsstadium überspringen, da zu aufwändig.
Geht es auch mit 4 Tastern?
4-Kanal Funkübertragung geht mit fertigem Modul: 4 Taster als Eingang, 4 Relais als Ausgang. Nicht allzu teuer.
Bis zu (7)15 Zustände übertragen:
Eingänge -> Diodenmatrix -> (3)4 bit -> HT12E -> Funkmodul Sender ~~~> Funkmodul Empfänger -> HT12D -> (3)4 bit -> (1x)2x CD4051(oder andere) -> (7)15 Ausgänge
