IR-Fernbedienung (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.01.2017, 23:58 Uhr
natürlich sind die üblichen Verdächtigen zu betrachten:
verunreinigte Kontakte und abgenutzter Carbonleitlack auf den Gummis.
Diese reinige ich vorzugsweise mit Tuner-Spray oder mit reinem Isopropanol (99,9%)
Es ist schon erstaunlich,was sich da an schmierigem Zeugs ablagert.
Da Du noch eine baugleiche FB hast: tausche doch mal die Gummimatte aus.
Ist der Fehler dann weg, dann wars tatsächlich der abgenutzte Carbonleitlack.
Kontakt Chemie hat einen Carbon 33 im Programm. Ich könnte mir vorstellen, dass der hierfür geeignet ist.
Ansonsten mal die üblichen Verdächtigen im Netz konsultieren.
Ansonsten sind ja noch andere Ursachen denkbar:
Der Chip kann ne Macke haben, die Stromversorgung wird meist mit nem Elko gepuffert - der könnte taub sein.
Aber lange Rede: wer misst misst mist: Hast Du schonmal die Kontaktgabe mit dem Oszi beobachtet?
Immerhin reden wir hier von Elektronik und nicht von Glaskugelschauen.
Ralf
» Seit Tagen ärgert mich meine SAT-Fernbedienung. Man muss relativ fest auf
» die Tasten (betrifft alle Tasten) drücken, damit der Befehl ausgeführt
» wird. Oft passiert es, dass dabei gleich zwei Impulse erfolgen - bei der
» Kanaltaste zB. geht es dann gleich von 3 auf 5 anstatt von 3 auf 4.
» Nun habe ich die FB zerlegt, gereinigt und auf mögliche lose Lötstellen
» überprüft. Zum Abschluss gab es noch neue Batterien.
» Aber das Problem besteht noch immer unverändert.
» Was kann ich noch tun?
» IR-Diode tauschen, wäre das letzte das mir einfällt (muss ich aber erst
» besorgen).
» P.S.
» Es muss an dieser FB liegen (nicht am Empfänger), da die FB eines
» baugleichen SAT-Receivers auf diesem Gerät einwandfrei funktioniert.
» Hoffe auf Rat :-|
» Vielen Dank
» Horst
IR-Fernbedienung - Horst Faber, 21.01.2017, 22:00 (Elektronik)
IR-Fernbedienung - finni(R), 21.01.2017, 22:07
IR-Fernbedienung - olit(R), 21.01.2017, 22:07
IR-Fernbedienung - cmyk61(R), 21.01.2017, 23:58
IR-Fernbedienung - Jüwü(R), 22.01.2017, 00:16
IR-Fernbedienung - cmyk61(R), 22.01.2017, 00:20
IR-Fernbedienung - xy(R), 22.01.2017, 03:05
IR-Fernbedienung - bigdie(R), 22.01.2017, 16:35
IR-Fernbedienung - cmyk61(R), 22.01.2017, 17:41
IR-Fernbedienung - xy(R), 22.01.2017, 18:58
