Schaltungstechnik (Schaltungstechnik)
» Eigentlich wollte ich darauf hinaus, ob die Diode überhaupt notwendig ist.
» Das war ein Schnellschuss von mir (nicht der erste, ich weiß)
Die Diode ist schon notwendig um T1 vor Überspannung zu schützen.
» Trotzdem mache ich mir Gedanken.
» Wie wirkt der große Kondensator auf das Abschaltverhalten.
» Wenn T1 sperrt, dann wird die Ladung des C die Spannung in der Spule noch
» einen Moment halten, richtig?
» Dann ist die Induktionsspannung gegensätzlich Ub.
» Dann kann sie doch über R9 zum C abgebaut werden. Die Freilaufdiode wäre
» nicht mehr notwendig.
» Zweitens: Die Höhe der Spannung
Die Spulenspannung steigt gerade mal um die Flussspannung der Diode an. Also bei dir, von 2,5V auf 3,2V
» Welche Spannungsfestigkeit muss C haben?
» Ein 5V-Relais hat ja eine große Spule mit vielen Wicklungen. Wicki sagt,
» dass die Induktionsspannung 5 Mal Ub sein kann.
Die mehrfache Betriebsspannung eines Relais wird erreicht, wenn diese nicht durch einen Strom Abgebaut werden kann.
Wenn die Diode direkt Parallel zum Relais geschaltet ist, fliest der Induktionsstrom nur über Relais und Diode. Der 2200µ Elko hat keinen Einfluss auf das Entregen des Relais.
Wenn T1 gesperrt ist, gibt es keinen Geschlossenen Stromkreis über Kondensator und Relais.
Der Kondensator entlädt sich über R9. Er wird von der Spule nicht beeinflusst.
