Schaltungstechnik (Schaltungstechnik)
Klasse!
Das ist mir noch nicht bewusst geworden, obwohl ich mir sicher bin, darüber schon gelesen zu haben.
So macht man das also.
Noch habe ich nicht mit meinem Relais getestet und gemessen,
mache ich heute Abend.
» 5V / 71mA =70,4 Ohm
» 5V / (70,4 Ohm + 68 Ohm) multipliziert mit 70,4 Ohm = 2,54V
» (20ms *71mA) / 0,5V = 2800µF
» Also versuchen wir es andersherum
» (2200µF * 0,5V) / 71mA = 15,5ms
» In 15,5ms sinkt die Spannung auf 4,5V. Das sollte zum Anregen des Relais
» reichen.
» Dann sinkt die Spannung weiter bis auf 2,54V
» Da der Ausgang Pin 7 bei dir schon belegt ist und die Schaltung mit dem
» Totem-Pole-Ausgang nicht funktioniert benötigst du einen Transistor.
Toll, da lebe ich nun schon so lange glücklich und zufrieden,
ohne jemals was von Totem-Pole-Ausgang gehört zu haben,
was ja in meinen Augen der Beweis dafür ist, dass es auch ohne geht,
und jetzt fängst du damit an.
Irgendwann ist eben die Kindheit vorbei, und der schwere Teil beginnt.
» edit.:
» Mit 68 Ohm und dem 1,2kOhm Widerstand bist du rund bei 40mA. 30mA
» Ersparnis.
Also du würdest das Relais normalerweise an PIN 7 hängen?
Aber PIN n7 ist doch nur durchgeschaltet, wenn der Ausgang LOW ist.
Das wäre doch falsch herum, oder?
Verstehst du mein Problem?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
