Schaltungstechnik (Schaltungstechnik)
» mal was anderes zu der Schaltungstechnik:
» ich finde da Nichts unter dem Suchbegriff.
» Ich will doch mit Relais schalten.
» Dieses braucht 71mA lt. Datenblatt bei 5V.
» Ich habe gelesen, dass ein Relais diese Leistung nur zum Schalten
» benötigt.
» Der Haltestrom könnte viel geringer sein.
» Aber wie macht man das Schaltungs-technisch?
5V / 71mA =70,4 Ohm
5V / (70,4 Ohm + 68 Ohm) multipliziert mit 70,4 Ohm = 2,54V
(20ms *71mA) / 0,5V = 2800µF
Also versuchen wir es andersherum
(2200µF * 0,5V) / 71mA = 15,5ms
In 15,5ms sinkt die Spannung auf 4,5V. Das sollte zum Anregen des Relais reichen.
Dann sinkt die Spannung weiter bis auf 2,54V
Da der Ausgang Pin 7 bei dir schon belegt ist und die Schaltung mit dem Totem-Pole-Ausgang nicht funktioniert benötigst du einen Transistor.
edit.:
Mit 68 Ohm und dem 1,2kOhm Widerstand bist du rund bei 40mA. 30mA Ersparnis.
