olit'scher Folgeblinker (Schaltungstechnik)
» » Gerade dieser Tage habe ich festgestellt, dass Beim NE555 der Eingang Pin
» 6
» » Strom aufnimmt, wenn die Spannung größer 2/3 der Betriebsspannung ist.
» » Damit ist natürlich keine vernünftige Zeit berechenbar.
» Meine Schlussfolgerung ist, dass ich für IC1 einen CMOS-555 einsetzen muss.
Wenn die Zeiten mit den Berechneten übereinstimmen sollen dann ja. Hast du dir die Zeiten durch ein Größeres tau hingefummelt, musst du ihn nicht unbedingt tauschen.
» » Beim zweiten 555 ist so eine Schaltung angewendet, die Annäherungsweise
» ein
» » Tastverhältnis von
» » 50/50 bringt. Bedingung ist ein Widerstandsverhältnis von R3=51 zu
» R4=22.
» » Bei der Schaltung wird der Kondensator aber bis mehrere tau entladen,
» was
» » der Stabilität abträglich ist.
Ich sehe gerade, dass die Blinkschaltung eine ganz gewöhnliche Standartschaltung ist.
Die zufällige Dimensionierung der Widerstände hatte mich irritiert. (510k & 220k)
Die 50zu50 Schaltung, aus dem Datenblatt, sieht so aus.
Also zur einfachen 50/50 Schaltung aus dem Datenblatt.
Wird RA zu klein, schwingt er nicht und bleibt auf Ausgang L Pegel.
Das Verhältnis RA zu RB muss 1/0,43 sein. Also wenn RB 220kOhm hat (220/0,43=510)
muss RA 510kOhm haben um dem Verhältnis 1/1 nahe zu kommen. RA kann natürlich größer sein, aber dann ist das Verhältnis nicht mehr 1/1.
» » Eine vorteilhaftere und präziser arbeitende Schaltung ist die, mit der
» man
» » das Tastverhältnis auf 1 zu 1 justieren kann.
» so?:
Nee nee. Da habe ich mich ja ins Boxhorn jagen lassen! Ist ja die normale Schaltung.
» edit:
» genau einstellen kann ich nicht, wenn es genau 50% sein müssen sollen.
» Ich kann ja den Strom nicht sehen.
Aber auch bei der Justierbaren Schaltung wird man am Oszilloskop das Tastverhältnis kaum besser einstellen können. Ein Frequenzzähler ist da dann das richtige Messmittel.
