olit'scher Folgeblinker (Schaltungstechnik)
Natürlich ist die Schaltung interessant.
Deshalb musste ich sie unbedingt testen
» Ich habe mir mal deine Änderungen angeschaut.
» Der erste 555 Wird ja mit dem Elko an plus geschaltet betrieben.
» Vielleicht wunderst du dich, dass die Zeit kürzer als erwartet ist.
» Gerade dieser Tage habe ich festgestellt, dass Beim NE555 der Eingang Pin 6
» Strom aufnimmt, wenn die Spannung größer 2/3 der Betriebsspannung ist.
» Damit ist natürlich keine vernünftige Zeit berechenbar.
Meine Schlussfolgerung ist, dass ich für IC1 einen CMOS-555 einsetzen muss.
Richtig?
» Bei dem B555 aus DDR Produktion ist der Eingang in gleicher Beschaltung
» dicht.
So einen B555 habe ich leider nicht.
» Weiterer Unterschied zwischen N555 und B555 ist, Dass beim B555 Pin 6
» Vorrang vor Pin 2 hat.
» Beim N555 kann der IC an Pin 2 gesetzt werden, Auch wenn Pin 6 eine höhere
» Spannung als 2/3 hat.
» Beim zweiten 555 ist so eine Schaltung angewendet, die Annäherungsweise ein
» Tastverhältnis von
» 50/50 bringt. Bedingung ist ein Widerstandsverhältnis von R3=51 zu R4=22.
» Bei der Schaltung wird der Kondensator aber bis mehrere tau entladen, was
» der Stabilität abträglich ist.
» Eine vorteilhaftere und präziser arbeitende Schaltung ist die, mit der man
» das Tastverhältnis auf 1 zu 1 justieren kann.
so?:
edit:
genau einstellen kann ich nicht, wenn es genau 50% sein müssen sollen.
Ich kann ja den Strom nicht sehen.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
