LTSpice vs Multisim 12 (Elektronik)
Wer arbeitet mit Multisim 12.
Bei Komplexeren Schaltungen macht Multisim schwierigkeiten, was bei LTSpice IV nicht der Fall ist.
In beiden Programmen ist ein identischer Schaltplan gebastelt.
Welcher Schaltplan es ist, ist erst mal nicht relevant.
LTSpice IV verarbeitet diesen ohne Murren und Knurren , wobei Multisim 12 anfangs erst auch richtig Simuliert.
Verändere ich einen Bauteilwert (Poti) in beiden Programme, quittiert Multisim das mit Simulationsfehler, was LTSpice nicht macht.
Die Schaltung existiert real , und beide Programme Simulieren diese fast exakt nach.
Hat wer auch schon solche Fehler beobachtet der Multisim verwendet, kann es sein das Multisim des guten zu viel Simulieren will tut.
Komischerweise nach erneutem Zeichnen des Planes in Multisim wird dieser anstandslos Simuliert, das ist wohl nicht ganz so im Sinne des Erfinders.
Mal gehts mal gehts nicht.
Um nicht gleich eine Diskussion los zu treten was besser oder schlechter ist usw , würde es mich nur interessieren ob ein solcher Fehler bekannt ist.
mfg der wieder
