Kondensatornetzteil (Elektronik)
» » » » den von xy genannten Vorwiderstand - so etwa 100 Ohm - direkt
» » » » vor der Z-Diode.
» » Der Widerstand muss die Spitzenleistung von ca 900Watt (3A bei 300V)
» für
» » ein paar µSekunden
» » abkönnen und nicht brennbar sein, sonst hat man im Falle eines
» » Kurzschlusses des
» » Kondensators eine Brandbombe in der Lampe. Vielleicht kann man den
» » Widerstand auch größer
» » machen, dann wird die Belastung kleiner.
» Ein hunndsgewöhnlicher elektrischer Heizer, ein Fön oder sowas zum
» Entladen, irgend eine Heizschlange, einen elektrischen Grill, ein altes
» Bügeleisen... Kondensatoren fliegen einem um die Ohren, wenn sie
» kurzgeschlossen werden, und die Funken, sie blenden einem die Augen, eine
» Schutzbrille ist da auf jeden Fall angesagt
. . . soviel zu den 0,2µ X2 Kondensatoren. Bei Dachboden/Kellerfunden von alten MKPs oder gar Elkos ist daher die Fundstelle zu sichern und der Kampfmittelräumdienst zu benachrichtigen.
