Patchkabel-die zweite (Elektronik)
» » » Ich habe eine externe Festplatte, die funktioniert nur am hinteren
» USB,
» » » steht auch in der Beschreibung drin, dass man sie hinten anschliessen
» » soll.
» » » Keine Ahnung, warum es bei USB einen Unterschied macht, ob von vorne
» » oder
» » » von hinten.
» » Externe Festplatten sind auf Grund des rel. hohen Stromverbrauchs
» » grenzwertig.
» » USB2 kann ja nur max. 500mA liefern und das auch nur bei korrekter
» » Anmeldung des Gerätes.
» » Bei USB3 (innen blau) sieht das schon besser aus, da hat man dem höheren
» » Stromverbrauch Rechnung getragen.
» » Intern werden die USB Anschlüsse vom Motherboard über ein mehr oder
» weniger
» » langes Kabel nach vorn zur Buchse geführt.
» » Das kann bei höherem Strom dazu führen, dass die Spannung nicht mehr im
» » Normbereich liegt.
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
» Hallo simi7,
» Du musste den Eröffnungspost lesen.
» XP-PC!
» Ich gehe mal davon aus, dass der Rechner ein ähnliches Alter wie das BS
» hat.
» Kann sein, dass nur hinten USB2 ist.
» Durchaus möglich, dass vorne noch USB1 ist. Hatte auch mal einen Laptop mit
» diesen beiden Standards.
» Es ist stark anzunehmen, dass kein USB3 vorhanden ist.
Hallo ottili,
Mein PC hat USB 2.0, insgesamt 10; USB mit Zugriff durch Rückseite: 6 (was immer das auch heißen mag); USB Frontzugriff: 2; USB intern: 2 optional Rückseite. Der PC ist ein Fujitsu-Siemens Esprimo P5915.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
