Patchkabel-die zweite (Elektronik)
» » Ich habe eine externe Festplatte, die funktioniert nur am hinteren USB,
» » steht auch in der Beschreibung drin, dass man sie hinten anschliessen
» soll.
» » Keine Ahnung, warum es bei USB einen Unterschied macht, ob von vorne
» oder
» » von hinten.
» Externe Festplatten sind auf Grund des rel. hohen Stromverbrauchs
» grenzwertig.
» USB2 kann ja nur max. 500mA liefern und das auch nur bei korrekter
» Anmeldung des Gerätes.
» Bei USB3 (innen blau) sieht das schon besser aus, da hat man dem höheren
» Stromverbrauch Rechnung getragen.
» Intern werden die USB Anschlüsse vom Motherboard über ein mehr oder weniger
» langes Kabel nach vorn zur Buchse geführt.
» Das kann bei höherem Strom dazu führen, dass die Spannung nicht mehr im
» Normbereich liegt.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Hallo simi7,
Du musste den Eröffnungspost lesen.
XP-PC!
Ich gehe mal davon aus, dass der Rechner ein ähnliches Alter wie das BS hat.
Kann sein, dass nur hinten USB2 ist.
Durchaus möglich, dass vorne noch USB1 ist. Hatte auch mal einen Laptop mit diesen beiden Standards.
Es ist stark anzunehmen, dass kein USB3 vorhanden ist.
otti
