Patchkabel-die zweite (Elektronik)
» » » Aus eigener Erfahrung: USB Drucker und Scanner funktionieren schon ab
» 4m
» » » Kabellänge nicht mehr richtig, selbst bei USB2.0.
» » » Ein Canon LiDE 210 mag lange Kabel auch nicht, denn bleibt die
» » LED-Leiste,
» » » mit der das zu scannende Papier belichtet wird, dunkel. Auf dem
» Rechner
» » » kommt dann nur ein schwarzes Rechteck an.
» » Das kann ich bestätigen. Hatte sogar einen Fall wo die Installation
» eines
» » Multifunktionsgerätes mit 3m Kabel noch geklappt hat aber dann war es
» nicht
» » zu gebrauchen.
» » Kommt wohl stark auf Schnittstellen (Signalpegel) und Kabelqualität an.
» » Es gibt zwar USB Kabel mit Verstärker dran aber die treiben dann auch
» » wieder den Preis in die Höhe.
» Was ich an der Sache komisch finde: Das beigestellte USB Kabel von Canon
» (ca. 1,5-2m lang) funktioniert. Ein kurzes 1m Kabel aus der Grabbelkiste
» funktioniert nicht an Front-USB. Lediglich ein ganz kurzes 0,5m langes, was
» so externen Festplatten beliegt geht.
Ich habe eine externe Festplatte, die funktioniert nur am hinteren USB, steht auch in der Beschreibung drin, dass man sie hinten anschliessen soll. Keine Ahnung, warum es bei USB einen Unterschied macht, ob von vorne oder von hinten.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
