Kondensatornetzteil (Elektronik)
» » » den von xy genannten Vorwiderstand - so etwa 100 Ohm - direkt
» » » vor der Z-Diode.
» Der Widerstand muss die Spitzenleistung von ca 900Watt (3A bei 300V) für
» ein paar µSekunden
» abkönnen und nicht brennbar sein, sonst hat man im Falle eines
» Kurzschlusses des
» Kondensators eine Brandbombe in der Lampe. Vielleicht kann man den
» Widerstand auch größer
» machen, dann wird die Belastung kleiner.
Es ist auch nicht verboten eine kleine Schmelz-Feinsicherung im AC-Kreis vorzuschalten. Der Strom der Sicherung sollte dem AC-Dauerstrom des C-Netzteiles etwa angepasst sein. Also ein bisschen grösser. Ob diese flink statt träge sein darf, muss man ausprobieren. Ich denke, dass gerade wegen dem Vorwiderstand auch eine flinke ausreichen wird.
Im vorliegenden Strom-Beispiel würde allerdings gelten, wenn man keine kleinere Feinsicherung als einen 100mA-Typ hat, dass dann eine flinke Version sicher ausreicht. Diese brennt dann besonders schnell durch bei einem satten C-Kurzschluss, so dass kaum ein Schaden auftreten kann. Ich will sagen, den Widerstand könnte es verplatzen, aber ein Feuer wird da wohl kaum ausbrechen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
