Patchkabel-die zweite (Elektronik)
» » Aus eigener Erfahrung: USB Drucker und Scanner funktionieren schon ab 4m
» » Kabellänge nicht mehr richtig, selbst bei USB2.0.
» » Ein Canon LiDE 210 mag lange Kabel auch nicht, denn bleibt die
» LED-Leiste,
» » mit der das zu scannende Papier belichtet wird, dunkel. Auf dem Rechner
» » kommt dann nur ein schwarzes Rechteck an.
» Das kann ich bestätigen. Hatte sogar einen Fall wo die Installation eines
» Multifunktionsgerätes mit 3m Kabel noch geklappt hat aber dann war es nicht
» zu gebrauchen.
» Kommt wohl stark auf Schnittstellen (Signalpegel) und Kabelqualität an.
» Es gibt zwar USB Kabel mit Verstärker dran aber die treiben dann auch
» wieder den Preis in die Höhe.
Was ich an der Sache komisch finde: Das beigestellte USB Kabel von Canon (ca. 1,5-2m lang) funktioniert. Ein kurzes 1m Kabel aus der Grabbelkiste funktioniert nicht an Front-USB. Lediglich ein ganz kurzes 0,5m langes, was so externen Festplatten beliegt geht.
Der Ollanner
