Patchkabel-die zweite (Elektronik)
» » Also jetzt habe ich eine Frage: Warum hat mein XORO-DVB-T2 H.265 -
» Receiver
» » einen LAN - Anschluß? Und auch noch einen USB-Anschluß?
» Musst du mal die Anleitung lesen, Evtl kann der über Internet Mediathek
» schauen oder für Softwareupdates oder auch nur um deine Fernsehgewohnheiten
» nach hause zu senden. Der USB ist meißt für einen Stick oder Festplatte zum
» Aufnehmen
» » Und die Fritzbox, sie hat auch einen USB-Anschluß?! Wozu?
» Die Fritz kann da mehreres Zum einen kannst du da auch eine Festplatte
» anschließen, und auf diese mit allen PCs im Netzwerk darauf zugreifen. Man
» kann die Fritz aber auch so konfigurieren, das man auch von außen auf die
» Platte zugreifen kann, also z.B. wenn man im urlaub ist und einen Laptop
» mit hat.
» Außerdem kann die Fritz auch noch als Druckserver dienen, dann kann man
» einen Drucker dort anschließen.
» » Und das dritte wäre: Mein Drucker hängt im Wohnzimmer am XP-PC. Dieser
» PC
» » geht via LAN / Patchkabel zur Fritzbox. Und von dieser Fritzbox im Flur
» » geht das Patchkabel zum Win7-REchner im Schlafzimmer. Kann ich es
» machen,
» » dass ich am Win7-Rechner etwas an dem am XP-Rechner angeschlossenen
» Drucker
» » ausdrucken kann, also.... wie soll ich sagen, also über dir Fritzbox,
» geht
» » das?
» Das geht auch. Dazu musst du den Drucker am XP Rechner fürs Netzwerk
» freigeben und vorher erst mal ein Heimnetz auf dem Rechner einrichten.
» Dann gehst du auf dem Win7 Rechner auf Drucker und dort auf Drucker
» hinzufügen und dann auf Netzwerkgerät. Und wenn du Glück hast, findet er
» den Drucker. Und wenn der Drucker nicht so alt ist, wie der Rechner, dann
» findet Win7 vieleicht sogar noch einen Treiber für Win7 von diesem Drucker
In meiner alten Bude habe ich den Drucker über einen KVM-Switch zwischen den beiden Rechnern gehabt, Drucker über USB zum KVM, und vom KVM 2xUSB zum Win7-PC und zum XP-PC. Da waren beide Rechner in einem Zimmer. Und jetzt noch extra USB-Leitungen zu verlegen, da möchte ich doch die bestehende Verbindung über die Fritzbox nutzen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
