Temperaturregelmodul von ebay (Elektronik)
» » Hallo Leute,
» » habe ein Temperatur-Regel-Modul, 2-Punkt-Regler, für nur 2.-€ gekauft,
» ist
» » echt super! Mit 3-stelliger Dezimalanzeige, µC, 6 verschiedene
» » Einstellmöglichkeiten P0...P6 (EDIT: 7 Einstellmöglichkeiten),
» Hysterese,
» » Heiz- oder Kühlmodus, etc... die Beschreibung ist etwas spärlich und in
» » schlechtem englisch, aber P6 ist nicht beschrieben, habe ich aber durch
» » Probieren herausbekommen, ist für das Modul zu ablen oder disablen.
» » Meßbereich -50...+110°C, vergossener NTC-Sensor.
» http://www.ebay.de/itm/381203797206?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
» » Wollte das nur so mitteilen, vielleicht interessiert es jemanden hier,
» wer
» » auch so ein Modul sucht
» Was ich immer bissel doof finde bei den Chinamodulen, das die Anzeige so
» ziemlich das Niedrigste auf der Platine ist. Bedienknöpfchen kann man
» verlängern, Einstellregler durch Potis ersetzen, aber die Anzeigen? Na gut,
» wenn man die Anzeige zum einmaligen Einstellen braucht, dann nicht mehr,
» dann ist das ok. Besser wäre es, die Anzeige auf der Platinenrückseite zu
» positionieren.
Hallo Sel,
ja, das finde ich auch doof, aber gut dass Du es ansprichst, da ist mir direkt die Idee gekommen, einfach das Relais auszulöten und außerhalb der Platine zu verstöpseln.
» Aber es ist nun mal so, China ist China, ist eben preiswert. Und das wiegt
» solche "Fehlerchen" ganz sicher auf.
» Ach so, vertraue nicht dem, was auf den Relais steht. Nimm 1/10 davon und
» du fährst sicher (Strombelastbarkeit)
Ja das sehe ich auch so, vorallem 20A bei DC UND bei AC; letzteres würde ich dem Relais ja gerade noch zutrauen (für 125VAC, naja, sehr knapp), aber 230VAC, da würde ich um sicher zu gehen maximal 5A oder so zulassen. Und 20ADC, das gibt schöne Lichtbögen, und die Kontakte brennen dann in einem Feuerwerk nachsilvesterlich ab. Hätten die da nicht ein Relais mit Funkenlöschstrecke einbauen können????? Wie bei LS-Automaten??? Und dann bitteschön 0,10.-€ billiger?????!!!!! Das werde ich reklamieren.
» ÖG Sel
greets from aix-la-chapelle
Matthes
