PC Netzteil als Spannungsquelle für Experimentierschaltungen (Elektronik)
» Guten Abend,
» geht von einem PC Netzteil als Spannungsquelle eine Gefahr aus?
» Die Gedanken die ich mir gemacht habe: Wenn ich eine Schaltung aus Dummheit
» falsch dimensioniere, könnte sie ja weit mehr Strom aufnehmen als
» veranschlagt und meine Leistungsanpassung wäre vollends dahin. Wie kann ich
» dem entgehen?
» Außerdem liefert mein Netzteil im geringsten Fall- bei -5V (die ich ja auch
» einfach falschrum anschließen könnte um mir +5V zu ergaunern) trotzdem
» 0,8mA. Das sind im Schlimmsten Fall ja 4W. So extrem dimensionierte
» Bauteile habe ich ja gar nicht. Und 8 Parallele Zweige mit gleichem
» Widerstand zu schalten, um auf die maximal 0,5W die meine Widerstände haben
» zu kommen, klingt mir von der Idee her zu aufwendig.
» Ich hatte überlegt vielleicht eine Strombegrenzung voranzustellen, aber wie
» sollte die aussehen?
» Eigentlich wollte ich auch alles über LTSpice testen, aber mit der Software
» habe ich probleme und da ein Oszi zu Hause steht, würde ich gerne praktisch
» arbeiten.
» Ich möchte aber nichts zerstören.
So Schaltnetzteile sind nur für grobe sachen zu gebrauchen, um dieses auf Längsgeregeltes Niveau zu bringen ist der Aufwand immens.
Die Schaltflanken solcher Netzteile hauen fast überall durch, Filigrane sachen damit zu betreiben ist nicht möglich.
Kauf dir ein Längsgeregeltes Netzteil mit echtem Netztrafo , und wenn möglich ohne Schaltungstöter, Schaltungstöter hääh was n das ?.
Das sind dicke Ausgangskondensatoren am Netzteilausgang, sind diese geladen und du schließt da eine Schaltung an die eventuell Fehlerbehaftet ist,
zerschießt der Kondensator die Schaltung, bevor die Strombegrenzung einsetzt. Genau das macht auch ein Schaltnetzteil mit seinen Ausgangskondensatoren.
Deshalb sollte man ein Schaltung zum Testen erst mal langsam hochfahren, zumindest kann man da schon erkennen ob übermäßig viel Strom fließt, und ggf
schnell abschalten, bevor die Schaltung gegrillt wird.
Natürlich könnte man am Schaltnetzteil eine elektronische Strombegrenzung anbringen, man kann auch von 12V und 5V abgreifen ergiebt 7V , und hat noch 5V gegen GND.
Das ist aber gebastel, also bleibt dir nichts übrig ein gescheites Netzteil zu zu legen, sowas kauft man einmal und kann es immer wieder gebrauchen, wenn man dabei nicht
Geiz ist Geil walten lässt. Ansonsten kauft man in der Bucht ein gebrauchtes Netzteil z.B. Zentro.
