Infrarotstrahler bauen (LED-Beleuchtung) (Elektronik)
» ich würde LEDs vom Typ SFH4550 von Osram benutzen. Betreiben möchte ich den
» Strahler an einem 12-Volt-Bleiakku.
» Habe mir gedacht die LEDs in 4 Gruppen parallel zu je 6 Dioden (die in
» Reihe sind) zu schalten. Jede Gruppe treibt eine KSQ mit 50mA an. Pro Diode
» stellt sich dann laut Datenblatt eine Spannung von knapp 1,5 Volt ein, so
» das letztendlich genug Reserve für die KSQ auch bei fast leerem Akku bleibt
» (Betriebsspannung dann 10,5 Volt).
» Ist das so gut gelöst oder gibts bessere Varianten? Ach so, 24 LEDs stehen
» zur Verfügung.
» LG Sel
ja, das wird schon so funktionieren. Die SFH4550 hat einen sehr geringen
Öffnungswinkel. Ist das erwünscht? Vielleicht ist die SFH4555 oder die
SFH 4554 besser geeignet.
Altgeselle
