Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! (Elektronik)
Hallo Icke !!
Lieben Lieben DANK, für so eine ausführliche Antwort.
ich habe gestern wieder einen gebrauchten alten eingebaut. Jetzt habe ich etwas angst das da was passiert.
Macht es einen unterschied ob ich volle Leistung blitze oder mit geringer Leistung ?
Jetzt habe ich eine Frage, bezüglich deformieren !
Reicht es wenn ich den Blitzgenerator einfach einschalte für eine Stunde ? Eigentlich ist es ein Profiteil und darf dauernd beansprucht werden. Im Moment läuft er aber auf die dauer ist es nichts..
Die lange suche nach Kondensatoren brachte mir eigentlich kaum wieder was...
WIe ich verstehe brauche ich einen Elko der für Pulsierende Anwendugen geeignet ist ?
Es gibt welche von Epcos aber leider finden ich niergends einen..
Bei IT Electronics habe ich einen gefunden mit 400uf 500v davon haben die nur 23 Stück es reicht mir aber nur für einen Block und die Verkaufen dies und bestellen nicht nacht. Später gibt es die nicht mehr.
Könnten Sie mir vielleicht helfen einen passenden zu finden ? bzw. Anhaltspunke geben. Sie haben bestimmt mehr Erfahrung als ich,
bin nur Fotograf mit etwas Technik verständniss
Ich danke Ihnen vielmals !
LG Alex Loban
» Hallo.
» Es kommt mehr auf die Summenkapazität an als auf die ganz genau gleiche
» Einzelkapazität.
» Betrachte die Kapazität eines Elkos mit dem Fassungsvermögen eines Eimers,
» es geht nur bis voll, mehr geht nicht. Der Eimer ist schlechter, er kann
» überlaufen, der Elko hört einfach auf Strom zu ziehen.
» Die Spannungsfestigkeit (= Unenn der Elkos) hingegen muß unbedingt
» eingehalten werden oder höher liegen, heutige Nomwerte liegen bspw. bei
» 630V.
» Wichtig ist auch das die Elko-Bänke nicht deformieren, also regelmäßig auch
» dann der Blitz geladen wird, selbst wenn man ihn länger nicht benutzt.
» Ich schalte meine Blitzgeräte/-Generatoren regelmäßig mindestens zweimal im
» Jahr, besser alle drei Monate, für ca. eine Stunde ein um die Elkos
» formiert zu halten.
» So besitze ich noch voll funktionsfähige Geräte der 1960er Jahre. Alles
» eine Frage der Elko-Pflege.
» Gewöhnliche Elkos solltest du nicht benutzen, die haben übrigens früher bis
» zu +100/-50% Toleranz aufgewiesen.
» Aber diese Elkos hier sind spezielle Blitz-Elkos und der Ersatz sollte auch
» der Spezifikation "Foto-Elko" entsprechen.
» In dem Rahmen ist die Toleranz von untergeordneter Bedeutung. Andere
» Kriterien wie hohe Isolationsgüte sind hier wichtiger.
» Die Elkos werden mit hochgespannter DC (Gleichspannung) aufgeladen, es
» zählt also diese in den Angaben.
» Und die Angabe ist wie oben schon erwähnt eine Mindestanforderung, höher
» darf immer.
» Noch eine Anmerkung zu oft nervigen Sicherheitsaufrufen.
» Kondensatoren laden sich auf die angelegte Spannung auf, hier etwa 450V.
» Diese Ladung muß weg ehe man in das Gerät langt.
» Um den Elko bei solch hoher Spannung schonend zu entladen überbrückt man
» ihn nicht direkt, das schadet dem Elko ungemein, er stirbt merklich
» früher.
» Man brückt ihn also mit einem recht hochohmigen Widerstand, ca. 10kOhm
» sollten reichen.
» Wenn der Elko entladen ist, das Multimeter oder Voltmeter gibt darüber
» Auskunft, läßt man ihn nicht offen, sondern überbrückt ihn mit einer
» Labor-Litze oder Schaltdraht mit an jedem Ende einer Krokodilklemme. Der
» Grund ist das die Spannung am Elko von ganz alleine wieder ansteigt sobald
» der Entlade-Widerstand weg ist. Er muß also solange man im Gerät
» herumgriffelt abgespannt bleiben. Die Eigenschaft ist übrigens im Elko
» selbst begründet und normal.
» Bei Foto-Elkos ist sie vergleichweise weit ausgeprägt, der soll ja auch
» lange speichern, und es ist sehr überraschend, wenn man von einem Elko den
» man vor zehn Minuten entladen hat, einen Schuß bekommt. Dementsprechend
» reagiert man erschreckt und unkontrolliert. Die dabei oft passierenden
» Unfälle aus Schreck sind schlimmer als das Kribbeln durch die Restladung.
» Mach fertig das Ding, ist doch ganz was anderes als der heutige Neuschrott,
» damit kann man noch richtige Blitzgewitter entfachen.
» Gruß
» Icke
