Schalter-ICs SAS580/590 (Elektronik)
» » » Sowas kann man auch diskret aufbauen. Einen Kleinthyristor Pro Kanal,
» » z.B.
» http://www.reichelt.de/Thyristoren/FS-0102DA/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=146639&GROUPID=5279&artnr=FS+0102DA&SEARCH=thyristor
» » » PS. D1-D4 sollten Schottky Dioden sein.
» » Die Schaltung ist gut, Werde ich mir merken
» Hat halt den Nachteil, das man auch mehrere Taster gleichzeitig betätigen
» kann und mehrere Ausgänge dann aktiv sind.
das macht nix in meinem Fall
» Das könnte man evtl noch
» verhindern, wenn man Taster mit einem Wechslerkontakt hat. Den Kondensator
» musst du ausprobieren, wenn du für den Transistor einen Darlington nimmst,
» dann kann der Basiswiderstand größer werden und dann reicht vieleicht auch
» ein kleinerer C. Die verlinkten Thyristoren haben 5mA Haltestrom, wenn du
» also die LED Vorwiderstände für 10mA auslegst, dann sollte das passen.
Ja, ich nehme BT169D, haben auch 5mA Haltestrom. Und sie haben einen Gatestrom von nur 5µA zum zünden nötig, da habe ich dann fürbei 5V einen Vorwiderstand von 100kOhm berechnet, nehmen tu ich einen 56k-Widerstand. Scheint mir aber schon sehr sehr klein, oder?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
