Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! (Elektronik)
Hallo.
Es kommt mehr auf die Summenkapazität an als auf die ganz genau gleiche Einzelkapazität.
Betrachte die Kapazität eines Elkos mit dem Fassungsvermögen eines Eimers, es geht nur bis voll, mehr geht nicht. Der Eimer ist schlechter, er kann überlaufen, der Elko hört einfach auf Strom zu ziehen.
Die Spannungsfestigkeit (= Unenn der Elkos) hingegen muß unbedingt eingehalten werden oder höher liegen, heutige Nomwerte liegen bspw. bei 630V.
Wichtig ist auch das die Elko-Bänke nicht deformieren, also regelmäßig auch dann der Blitz geladen wird, selbst wenn man ihn länger nicht benutzt.
Ich schalte meine Blitzgeräte/-Generatoren regelmäßig mindestens zweimal im Jahr, besser alle drei Monate, für ca. eine Stunde ein um die Elkos formiert zu halten.
So besitze ich noch voll funktionsfähige Geräte der 1960er Jahre. Alles eine Frage der Elko-Pflege.
Gewöhnliche Elkos solltest du nicht benutzen, die haben übrigens früher bis zu +100/-50% Toleranz aufgewiesen.
Aber diese Elkos hier sind spezielle Blitz-Elkos und der Ersatz sollte auch der Spezifikation "Foto-Elko" entsprechen.
In dem Rahmen ist die Toleranz von untergeordneter Bedeutung. Andere Kriterien wie hohe Isolationsgüte sind hier wichtiger.
Die Elkos werden mit hochgespannter DC (Gleichspannung) aufgeladen, es zählt also diese in den Angaben.
Und die Angabe ist wie oben schon erwähnt eine Mindestanforderung, höher darf immer.
Noch eine Anmerkung zu oft nervigen Sicherheitsaufrufen.
Kondensatoren laden sich auf die angelegte Spannung auf, hier etwa 450V. Diese Ladung muß weg ehe man in das Gerät langt.
Um den Elko bei solch hoher Spannung schonend zu entladen überbrückt man ihn nicht direkt, das schadet dem Elko ungemein, er stirbt merklich früher.
Man brückt ihn also mit einem recht hochohmigen Widerstand, ca. 10kOhm sollten reichen.
Wenn der Elko entladen ist, das Multimeter oder Voltmeter gibt darüber Auskunft, läßt man ihn nicht offen, sondern überbrückt ihn mit einer Labor-Litze oder Schaltdraht mit an jedem Ende einer Krokodilklemme. Der Grund ist das die Spannung am Elko von ganz alleine wieder ansteigt sobald der Entlade-Widerstand weg ist. Er muß also solange man im Gerät herumgriffelt abgespannt bleiben. Die Eigenschaft ist übrigens im Elko selbst begründet und normal.
Bei Foto-Elkos ist sie vergleichweise weit ausgeprägt, der soll ja auch lange speichern, und es ist sehr überraschend, wenn man von einem Elko den man vor zehn Minuten entladen hat, einen Schuß bekommt. Dementsprechend reagiert man erschreckt und unkontrolliert. Die dabei oft passierenden Unfälle aus Schreck sind schlimmer als das Kribbeln durch die Restladung.
Mach fertig das Ding, ist doch ganz was anderes als der heutige Neuschrott, damit kann man noch richtige Blitzgewitter entfachen.
Icke
