Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! (Elektronik)
» » Doch irgendwo sagt mein Verstand das der Kondensator mit 400uf
» überlastet
» » wird.
» Nein, die werden ja nur an Spannung gelegt, und geladen. Die Blitzlampe
» wird mit der geringeren gespeicherten Energie (wenn die Gesamtzahl nicht
» entsprechend vergrößert wird) aber nicht mehr richtig blitzen. Auf der
» anderen Seite kann eine geringere Einzelkapazität und eine entsprechend
» höhere Anzahl auch Vorteile haben (s.u.).
» Solche Kondensatoren kämen in Frage
» http://de.farnell.com/kemet/als60a821kf550/alu-elko-820uf-550v-schraubanschluss/dp/2456310
» Kondensatoren mit höherer Kapazität können zu Problemen führen, da sie
» einen höheren Innenwiderstand haben. Durch die Parallelschaltung mehrerer
» kleinerer Elkos wird der nach außen wirksame Widerstand entsprechend
» verringert.
Hallo Danke für so eine Hilfreiche INFO !!
TOLL DANKE DIR !
Machen 50v unterschied nichts aus ? Es gab von ROE Ersatz Kondensatoren
Da steht nur 500v.
Ist es wirklich nicht schlimm ?
LG Alex
