Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! (Elektronik)
» » Hallo Leute,
» » Ich bin in Elektrotechnik leider eine 0
» » Ich habe ein Problem und zwar geht es um einen Foto - Blitz - Generator
» » (also ein genau arbeitendes Instrument, sehr konstant). An dem Generator
» » werden Fotostudio-Leuchten max Leistung 1600 Watt angeschlossen, er
» ladet
» » die Leistung und gibt die an die Lampen.
» » Nun ist ein Kondensator explodiert. es handelt sich um
» » Elektrolyt-Kondensatoren Frako mit der Aufschrift:
» » 500v, 800uf, +/-18%.
» » Die Kondensatoren sind parallel geschaltet 8 Stück ist ein Block.
» » In dem Generator sind davon zwei Stück drin und die werden getrennt an
» die
» » Platine geklemmt. Sind also insgesamt 16 Stück.
» » Man bekommt immer wieder mal welche einzeln im Internet, doch die dinger
» » sind so alt das es wieder passiert, doch ich mag diese Lampen sehr und
» » möchte mich nicht trennen.
» » Jetzt habe ich versucht eine Lösung zu finden und leider ohne Erfolg, es
» » gibt keine Elkos mit 500v 800uf.
» » Durch lange suche und Infos bin ich auf ganz interessantes gekommen,
» wenn
» » die Elkos parallel geschaltet sind, summiert sich die Kapazität. das
» heißt
» » im Prinzip ich könnten statt 8 nur 4 Elkos einbauen mit der Leistung
» 1600uf
» » und 500v. Doch diese Suche ergab auch wenig Erfolg. Und nun habe ich
» » überlegt das ich die Kapazität anpasse:
» » meine 8 Stück ergeben eine Kapazität von 6400uf. mal 2 = 12800.
» » Das ich z.B. 6 stück von 1000 uf nehme und eins mit 400uf.
» » Doch irgendwo sagt mein Verstand das der Kondensator mit 400uf
» überlastet
» » wird.
» » Ich habe einiges gerechnet und probiert. Wenn ich 1200uf nehme dann habe
» » ich wieder nur 400uf übrig und wieder sind die Kondensatoren von der
» Größe
» » her sehr klein.. unrealistisch. Wie groß ist da die Spanne, wieviel mehr
» » über die Leistung ist okay (Überlastung des Gerätes) ? Wie wird sowas
» » gelöst ? in den meisten Fällen habe ich oft einfach schnell mal pro
» Block
» » statt 6400uf Gesamtkapazität gleich 6800 und bei zwei sind es gleich
» 800uf
» » mehr als normal.
» » Wie funktioniert so eine Parallelschaltung ? Sind die Toleranzen 20+/-
» » auch noch okay ich habe 18% ?
» » Die beste Lösung was ich jetzt fand war 6440 (gesamt 12880uf) doch die
» » Kondensatoren (500v 920uf sind schon weg).
» » Unterschied V und VDC ? außer dieser Schraubgewinde ? Gibt es spezielle
» » Schrauben ? Kontakte ? für Parallelschaltung bzw. eine Schiene ?
» » BITTE UM HILFE !!
» » DANKE DANKE !
» » Alex
» Diese Kondensatoren sind schon recht alt, gleichen Ersatz zu finden wird
» schwer werden.
» Vorallem müssen die Elkos extrem Impulsfest sein, die Kapazität ist also
» nicht das große Problem.
» Die heutigen Kondensatoren sind schon gute Teile, aber dennoch nicht alle
» geeignet. Einfach austauschen ist also nicht so einfach.
» Du müsstest mal die Spannung messen, die über den kondensatoren anliegt,
» dann kann man mal weiter sehen.
» Kondensatoren werden üblicherweise was die Spannungsfestigkeit angeht mit
» dem 1,5 fachen Wert eingesetzt, hängt ebenfalls vom Elko und der Schaltung
» ab.
Erstmal großen dank für die Antwort.
Wie kann ich diese Spannung messen ? Bzw. ablesen.
Am Generator selbst steht 220v 50hz und VA 3500
auf der Lampe die in voller Leistung verwendet werden kann siehe Bild unten !
DANKE !
