Elektrolyt-Kondensator 500v 800uf HILFE !! (Elektronik)
» Wie funktioniert so eine Parallelschaltung ? Sind die Toleranzen 20+/-
» auch noch okay ich habe 18% ?
» Die beste Lösung was ich jetzt fand war 6440 (gesamt 12880uf) doch die
» Kondensatoren (500v 920uf sind schon weg).
» Unterschied V und VDC ? außer dieser Schraubgewinde ? Gibt es spezielle
» Schrauben ? Kontakte ? für Parallelschaltung bzw. eine Schiene ?
» BITTE UM HILFE !!
» DANKE DANKE !
» Alex
Toleranzen +/- 20% ist in Ordnung, ist bei den Elkos durchaus üblich
Wenn die Kapazität durch parallel schalten in Summe größer wird, ist das kein Problem.
Unterschiedliche Fabrikate und Hersteller parallel schalten ist ein Problem.
Die sollten alle aus der selben Charge sein.
Die Spannungsfestigkeit kann auch höher als 500V sein.
Interessant wäre die wirkliche Betriebsspannung der Anlage um zu erkennen
wie viel Spannungsreserve bei 500V vorhanden ist.
!! Sei extra vorsichtig - den geladenen Kondensator (Kondensatorbank) darfst du nicht berühren
da gibt es schon eine massive Elektrisierung !!
