ams1117-adj kleinerer Spannungsteiler um Strom zu sparen (Elektronik)
an dem Widerstand zwischen Ausgang und dem adj-Pin fallen 1,25V ab. Je nach Widerstand wird dadurch der Querstrom durch den Spannungsteiler bestimmt. Durch den Adj-Pin fließen je nach Typ 50- max. 120µA. über den vollen Strombereich variiert dieser adj-strom nochmal um 5µA. Der Querstrom sollte mindestens etwa 10x der Adj-Strom sein. Also etwa 1mA könnte gehen. 1mA bei 1,25V wären also etwa 1, 2kOhm. Durch den Widerstand von adj an GND fließt dieser Strom + I adj. also etwa 1,1 mA., für 3,6 V käme man da also auf 2,7kOhm. Vielleicht könnt man noch etwas herausdrücken, ansonsten wäre wohl ein anderer Regler sinnvoll.
Auch ist zu beachten, das zumindest die Regelgenauigkeit bei weniger Querstrom leidet. Leider kann ich dem Datenblatt so auf die Schnelle nicht dazu entnehmen.
Grüsse
