LED an 230, PWM (Elektronik)
» » » Gibt es dann hier keine Möglichkeit die Helligkeit der LEDs zu
» » » ändern/anzupassen? Außer durch die Kapazität des Kondensators.
» » Nicht ohne Verlustleistung. Angenommen du schaltest einen Widerstand
» » parallel zu den LEDs, der 10mA an diesen vorbei leitet, dann hast du bei
» 30
» » LEDs 90V Spannung x 0,01A ist knapp 1 W. Theoretisch könnte man auch
» über
» » PWM die 90V kurzschließen, das bekommst du aber nicht auf engem raum
» hin.
» Danke für deine Info !!!
» Frage: Und der R vor dem Kondensator kann auch keine Anpassung der
» Helligkeit bewirken? Je höher der Widerstand, desto weniger Strom fließt
» durch die LEDs - fakto weniger Helligkeit. Oder liege ich hier gedanklich
» falsch ?
» lg
Erst wenn der Widerstand sehr groß wird, ändert sich an der Helligkeit etwas und dann hast du aber auch wieder das Verlustleistungsproblem
