LED an 230, PWM (Elektronik)
» » » » So macht man es zumindest in den billigen LED- Retrofit Lampen
» » » Ist es dann eigentlich egal wo man der Widerstand einsetzt?
» » » Vor oder nach dem Kondensator - oder erst nach dem Gleichrichter ?
» » Meißt sitzt er davor, er dient oft auch noch als billige Sicherung.
» Mit einem Trimmer nach dem Gleichrichter könnte ich dann aber die
» Helligkeit anpassen. Ggf. den Trimmer anschl. Ausmessen und durch einen
» Festwiderstand ersetzen.
» Das käme platztechnisch noch hin.
» lg
Das funktioniert nicht. Das Kondensatornetzteil ist praktisch eine Konstantstromquelle. Wenn du den Widerstand erhöhst, steigt automatisch auch die Spannung zumindest in einem weiten Bereich und dann wird die verlustleistung am Einstellregler zu groß
