Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter (Computertechnik)
verfasst von luemar(R), 10.01.2017, 11:47 Uhr
» » Hallo experten/bastelix
» » bin mitlerweile einen Schritt weiter:
» » mit lsusb wird der usb stick als
» » aufgelistet. Das gemäss dem Tutorial eingegebene Kommando:
» » verlangt ein Argument für M als string. Habe es mit einer der an meinem
» PC
» » ausgelesenen hardware-IDs und mit der Seriennummer versucht, bekomme
» aber
» » Fehlermeldung:
» » "MessageContent hex string has uneven length. Abort.
» » Offensichtlich fehlt nur dieser hex string. Habe mal eine Support
» Anfrage
» » an TP-Link geschickt oder hat jemand eine bessere Idee ?
» » luemar
» Servus,
» der Parameter für -M ist ein spezielles Kommand, man sagt dazu "A bulk
» message to send as a switching command. Provided as a hexadecimal string"
» Was mich etwas irritiert ist, dass die Device-ID 9000 ist, die wird bei
» anderen TP-Link-Sticks (soweit ich gelesen habe) für das Modem verwendet
» und F000 für den Massenspeicher. Schau mal ob der Stick als Blockdevice
» unter /dev/sdX verfügbar ist, bzw. als was das Gerät laut lsusb -v (mit -v
» gibt es sehr ausführliche Informationen über die USB-Geräte) sein soll.
» Eventuell brauchst du usb_modeswitch gar nicht mehr ausführen.
» Den TP-Link-Support zu fragen schaden sicher nicht, obs was bringt steht
» auf einem anderen Blatt. Einige Hardwarehersteller unterstützen Linux nicht
» oder nicht offiziell, da erhält man dann keine Hilfe bei Linux-spezifischen
» fragen. Wie TP-Link das handhabt weiß ich nicht. Poste doch mal falls sie
» antworten, würde mich interessieren.
Hallo Experten/bastelix
also, /dev/sdX gibt es nicht (bash: /dev/sdX: No such file or directory)
von TP-LINK habe ich noch keine Antwort, zweifle ob eine kommt.
unter lsusb -v wird folgendes aufgelistet:
Bus 001 Device 013: ID 2357:9000
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x2357
idProduct 0x9000
bcdDevice 0.00
iManufacturer 3 TP-LINK, Incorporated
iProduct 2 TP-LINK HSPA+ Modem
iSerial 4 863745011351695
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 138
bNumInterfaces 5
bConfigurationValue 1
iConfiguration 1 TP-LINK Configuration
bmAttributes 0xe0
Self Powered
Remote Wakeup
MaxPower 500mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 255 Vendor Specific Subclass
bInterfaceProtocol 255 Vendor Specific Protocol
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 32
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x01 EP 1 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 32
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 32
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 32
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 8 Mass Storage
bInterfaceSubClass 6 SCSI
bInterfaceProtocol 80 Bulk-Only
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 3
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 3
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x84 EP 4 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 5
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x85 EP 5 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 32
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x04 EP 4 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 32
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 4
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 3
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x86 EP 6 IN
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 5
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x87 EP 7 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 32
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x05 EP 5 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 32
Device Qualifier (for other device speed):
bLength 10
bDescriptorType 6
bcdUSB 2.00
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
müsste ich vielleicht einen Huawei stick besorgen ?
luemar.
Raspberry pi B+ 'serious', Hardware - luemar(R), 04.01.2017, 17:02 (Computertechnik)
Raspberry pi B+ 'serious', Hardware - bastelix(R), 04.01.2017, 22:30
Raspberry pi B+ 'serious', Hardware - luemar(R), 07.01.2017, 20:58
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 08.01.2017, 01:26
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 08.01.2017, 18:21
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 08.01.2017, 21:06
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 09.01.2017, 15:03
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 09.01.2017, 21:33
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 10.01.2017, 11:47
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 10.01.2017, 19:18
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 11.01.2017, 11:18
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 11.01.2017, 22:02
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 12.01.2017, 10:19
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 12.01.2017, 23:13
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 13.01.2017, 10:37
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 13.01.2017, 21:52
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 14.01.2017, 11:14
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 14.01.2017, 21:09
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 15.01.2017, 17:22
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 15.01.2017, 20:29
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 16.01.2017, 15:07
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 16.01.2017, 22:23
