Oszilloskop (Elektronik)
» Das sollte nicht sein, dann haben die Eingangsstufen ein Offsetproblem, du
» kannst mal dein Oszi einen Neuabgleich starten sofern es das hat.
» Dabei alle Eingänge frei lassen, das sollte in deinem Manual stehen, wie
» eine Kalibrierung durch zu führen ist. Diese wird vom Oszi selber
» ausgeführt.
Das manual ist eine Übersetzung in sehr schlechtem deutsch. Außerdem fehlen ein paar Sachen drin.
» Sollte danach immer noch dieses Problem auftreten , müssten die
» Eingangsstufen neu abgeglichen werden wenn das mit deinem Oszi überhaupt
» geht.
Ich habe zufällig heraus bekommen, dass ich die Auto-Calibrate - Taste 2 mal drücken muß. Einmal gedrückt erscheint ein Fenster mit der Aufforderung, die Autocalibrate - Tase drücken zu müssen; dieser Hinweis erscheint aber nur kurz, sodass man ihn fast gar nicht zu Ende lesen kannn. Da steht dann "press Autocalibrate" oder so, aber ich habe sie doch eben gedrückt; dass ich den Knopf direkt nochmal drücken muß, das erschloß sich mir erst viel viel später
greets from aix-la-chapelle
Matthes
