Oszilloskop (Elektronik)
» » » Hallo alle,
» » » ich habe ein Problem mit meinem OWON PDS5022s - Oszi. Ich weiß gar
» » nicht,
» » » wie ich es beschreiben soll;
» » » es ist ein 2-Kanal-Oszi. Wenn ich beide Kanäle/deren Meßbereich
» jeweils
» » auf
» » » max, also 5V stelle, und dann jeweils den Meßbereich verkleinere (
» also
» » » dann kommt 2V/div, dann 1V/div, etc.), kein Eingangssignal liegt an,
» und
» » » ich verändere den Meßbereich von CH1, dann geht seine Linie nach
» unten,
» » und
» » » bei CH2 geht sie nach oben. Ich hatte dieses Verhalten noch nicht
» » » beobnachtet, ist das ein Offset? Wenn ich "Coupling" jeweils auf
» Ground
» » » stelle, dann ist das nicht der Fall. Warum verändert sich die
» » Y-Position,
» » » wenn ich den Meßbereich verändere???
» » » EDIT: Und wenn ich den Meßbereich vom kleinsten ausgehend vergrößere
» » in
» » » langsamen Abständen - dann springt die horiz. Linie kurz um 1div nach
» » oben
» » » (bzw. unten am anderen Kanal), und dann wieder zurück. Zwischendurch
» » macht
» » » es Klick, da schält ein Relais irgendwas um, und ab dem Klicken des
» » Relais
» » » - da verschieben sich die jeweiligen (horizontalen) Kanallinien. Wie
» » » gesagt, es liegt nix an den BNC-Buchsen an, die sind offen. Mein
» » schönes
» » » Oszi, hoffentlich ist es nicht kaputt... ich wüßte auch gar nicht
» wovon,
» » » und aus der Bedienungsanleitung werde ich auch nicht schlau.
» » Sind die Eingänge auf AC oder DC geschaltet?
» egal ob DC- oder AC-Coupling, es liegt kein Signal an und es sieht so aus:
» Links die cursor, die sollen eigentlich die Nullinie markieren, aber sie
» verschiebt sich in Abhängigkeit vom Meßbereich - wie gesagt, es liegt kein
» Signal an.
» Wenn ich Coupling auf ground, also weder DC noch AC stelle, dann sind
» Grundlinie und Cursor identisch und die Linie ist nicht "grisselig"
» (verrauscht);
» » Wirkt sich die Vertikaleinstellung auf alle Messbereiche gleichzeitig
» aus
» » oder nur auf den gewählten.
» es iat ganz komisch, CH1 (rote Linie) verschiebt sich unterhalb des
» Nullcursors bei DC oder AC, bei CH2 (gelbe Linie) verschiebt sich selbige
» nach oberhalb des Null-Cursors. Und jeweils je nach Meßbereich verschiebt
» sie sich weiter nach oben bzw. unten, also rot verschiebt sich immer nach
» unterhalb des Cursors, gelb nach oberhalb des Cursors - je nach Meßbereich.
» und das noch identisch, also die Verschiebungsweite ist in beiden Kanälen
» gleich oder entsprechend. Bei einem Meßbereich von jeweils 100mV macht ein
» Relais innen im Oszi "Klick", und die Linie verschiebt sich wieder nach
» oben bzw. unten (rot verschiebt sich immer nach unterhalb des roten
» Nullcursors, gelb immer nach oberhalb des gelben Nullcursors).
» Ich weiß überhaupt nicht wie ich das besser beschreiben soll
Schließ mal den Tastkopf kurz. Oszis haben normalerweiße ein Rechtecksignal für Tests, wie sieht das aus?
