Oszilloskop (Elektronik)
» » Hallo alle,
» » ich habe ein Problem mit meinem OWON PDS5022s - Oszi. Ich weiß gar
» nicht,
» » wie ich es beschreiben soll;
» » es ist ein 2-Kanal-Oszi. Wenn ich beide Kanäle/deren Meßbereich jeweils
» auf
» » max, also 5V stelle, und dann jeweils den Meßbereich verkleinere ( also
» » dann kommt 2V/div, dann 1V/div, etc.), kein Eingangssignal liegt an, und
» » ich verändere den Meßbereich von CH1, dann geht seine Linie nach unten,
» und
» » bei CH2 geht sie nach oben. Ich hatte dieses Verhalten noch nicht
» » beobnachtet, ist das ein Offset? Wenn ich "Coupling" jeweils auf Ground
» » stelle, dann ist das nicht der Fall. Warum verändert sich die
» Y-Position,
» » wenn ich den Meßbereich verändere???
» » EDIT: Und wenn ich den Meßbereich vom kleinsten ausgehend vergrößere -
» in
» » langsamen Abständen - dann springt die horiz. Linie kurz um 1div nach
» oben
» » (bzw. unten am anderen Kanal), und dann wieder zurück. Zwischendurch
» macht
» » es Klick, da schält ein Relais irgendwas um, und ab dem Klicken des
» Relais
» » - da verschieben sich die jeweiligen (horizontalen) Kanallinien. Wie
» » gesagt, es liegt nix an den BNC-Buchsen an, die sind offen. Mein
» schönes
» » Oszi, hoffentlich ist es nicht kaputt... ich wüßte auch gar nicht wovon,
» » und aus der Bedienungsanleitung werde ich auch nicht schlau.
» Sind die Eingänge auf AC oder DC geschaltet?
egal ob DC- oder AC-Coupling, es liegt kein Signal an und es sieht so aus:
Links die cursor, die sollen eigentlich die Nullinie markieren, aber sie verschiebt sich in Abhängigkeit vom Meßbereich - wie gesagt, es liegt kein Signal an.
Wenn ich Coupling auf ground, also weder DC noch AC stelle, dann sind Grundlinie und Cursor identisch und die Linie ist nicht "grisselig" (verrauscht);
» Wirkt sich die Vertikaleinstellung auf alle Messbereiche gleichzeitig aus
» oder nur auf den gewählten.
es iat ganz komisch, CH1 (rote Linie) verschiebt sich unterhalb des Nullcursors bei DC oder AC, bei CH2 (gelbe Linie) verschiebt sich selbige nach oberhalb des Null-Cursors. Und jeweils je nach Meßbereich verschiebt sie sich weiter nach oben bzw. unten, also rot verschiebt sich immer nach unterhalb des Cursors, gelb nach oberhalb des Cursors - je nach Meßbereich. und das noch identisch, also die Verschiebungsweite ist in beiden Kanälen gleich oder entsprechend. Bei einem Meßbereich von jeweils 100mV macht ein Relais innen im Oszi "Klick", und die Linie verschiebt sich wieder nach oben bzw. unten (rot verschiebt sich immer nach unterhalb des roten Nullcursors, gelb immer nach oberhalb des gelben Nullcursors).
Ich weiß überhaupt nicht wie ich das besser beschreiben soll
greets from aix-la-chapelle
Matthes
