Oszilloskop (Elektronik)
» Hallo alle,
» ich habe ein Problem mit meinem OWON PDS5022s - Oszi. Ich weiß gar nicht,
» wie ich es beschreiben soll;
» es ist ein 2-Kanal-Oszi. Wenn ich beide Kanäle/deren Meßbereich jeweils auf
» max, also 5V stelle, und dann jeweils den Meßbereich verkleinere ( also
» dann kommt 2V/div, dann 1V/div, etc.), kein Eingangssignal liegt an, und
» ich verändere den Meßbereich von CH1, dann geht seine Linie nach unten, und
» bei CH2 geht sie nach oben. Ich hatte dieses Verhalten noch nicht
» beobnachtet, ist das ein Offset? Wenn ich "Coupling" jeweils auf Ground
» stelle, dann ist das nicht der Fall. Warum verändert sich die Y-Position,
» wenn ich den Meßbereich verändere???
» EDIT: Und wenn ich den Meßbereich vom kleinsten ausgehend vergrößere - in
» langsamen Abständen - dann springt die horiz. Linie kurz um 1div nach oben
» (bzw. unten am anderen Kanal), und dann wieder zurück. Zwischendurch macht
» es Klick, da schält ein Relais irgendwas um, und ab dem Klicken des Relais
» - da verschieben sich die jeweiligen (horizontalen) Kanallinien. Wie
» gesagt, es liegt nix an den BNC-Buchsen an, die sind offen. Mein schönes
» Oszi, hoffentlich ist es nicht kaputt... ich wüßte auch gar nicht wovon,
» und aus der Bedienungsanleitung werde ich auch nicht schlau.
Sind die Eingänge auf AC oder DC geschaltet?
Wirkt sich die Vertikaleinstellung auf alle Messbereiche gleichzeitig aus oder nur auf den gewählten.
