Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter (Computertechnik)
verfasst von luemar(R), 08.01.2017, 18:21 Uhr
» » Das aktuelle Problem:
» » Ein eben erworbener TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter (mit prepaid SIM Karte,
» SIM
» » Sperre deaktiviert) zum Zweck SMS zu senden
» » wird auch nach installation von usbswitchmode und usbswitchmode-data
» nicht
» » erkannt, nicht einmal als Datenspeicher.
» » Habe mehrere Websites konsultiert, ohne Lösung. Habe ich den Falschen
» » erwischt ?
» Servus,
» wird der Stick überhaupt erkannt?
» Zieh mal den Stick ab und gib auf dem Terminal folgendes ein:
» #> lsusb
» Dann steckst du den Stick an und gibst folgendes ein:
» #> lsusb
» #> dmesg | tail -20
» Vergleiche die Ausgabe von lsusb, da muss eine Zeile mehr drin stehen die
» den Stick ausweist. Mit der Ausgabe von dmesg siehst du ob und was dein
» System mit dem Stick anstellt. Die Ausgabe kannst du auch hier ins Forum
» kopieren, damit wir drüberschaun können.
» Falls der Stick nicht erkannt wird könnte es an der Stromversorgung liegen,
» dann hilft ggf. den Stick via aktivem Hub anzustecken.
» Ich hab vor Jahren mal einen USB-UMTS-Stick am Pi zum laufen gebracht, das
» war etwas mehr Aufwand als einfach ein Tutorial runterzutippen, aber es
» ging irgendwann. Ist aber schon zu lange her um mich noch an die Details zu
» erinnern. Wir haben dann später UMTS-Router verwendet, die waren
» wartungsfreundlicher ;-)
» » Auf den einschlägigen Websites ist meistens von Huawei die Rede.
» Huawei steckt halt in den meisten Sticks drin, aber wenn du nicht gerade
» einen Super-Exotischen Stick erwischt hast müsste das auch mit dem
» klappen.
» Falls der Stick gar nicht will gäbs noch die Option:
» http://www.tp-link.com/en/products/details/TL-MR3040.html (da du den Stick
» schon hast), würde ich aber nur mal im Hinterkopf behalten bis sicher
» gestellt ist, dass der Stick nicht mit Linux kompatibel ist.
» Wie willst du die SMS versenden? Direkt über den Stick und das
» Mobilfunknetz oder über einen Internetdienst?
» » (Der Weg zu meinem Ziel, eine Einbruchsicherung zu bauen ist steiniger
» als angenommen)
» Der Weg ist das Ziel ;-) Sonnst könntest dir ja auch einfach eine
» Fertiglösung kaufen :-D
hallo Experten/bastelix
habee heut 2 mal auf das Posting oben geantwortet mit umfangreichen Angaben aus meiner Konsole,
habe beide mal die Meldung "Spamverdacht" kassiert.
Sind meine Antworten eingetroffen ?
Die Mailadresse wird als unzustellbar zurückgewiesen.
luemar.
Raspberry pi B+ 'serious', Hardware - luemar(R), 04.01.2017, 17:02 (Computertechnik)
Raspberry pi B+ 'serious', Hardware - bastelix(R), 04.01.2017, 22:30
Raspberry pi B+ 'serious', Hardware - luemar(R), 07.01.2017, 20:58
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 08.01.2017, 01:26
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 08.01.2017, 18:21
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 08.01.2017, 21:06
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 09.01.2017, 15:03
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 09.01.2017, 21:33
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 10.01.2017, 11:47
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 10.01.2017, 19:18
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 11.01.2017, 11:18
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 11.01.2017, 22:02
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 12.01.2017, 10:19
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 12.01.2017, 23:13
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 13.01.2017, 10:37
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 13.01.2017, 21:52
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 14.01.2017, 11:14
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 14.01.2017, 21:09
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 15.01.2017, 17:22
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 15.01.2017, 20:29
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 16.01.2017, 15:07
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 16.01.2017, 22:23
