Sender - Empfänger - Funkschalter (Elektronik)
» wir haben 3 Maschinen, die selbstständig arbeiten und in einem separaten
» Raum stehen.
» Wenn immer sie "arbeitslos" sind, also in Ruheposition sind, soll ein Licht
» in 3 verschiedenen Räumen das anzeigen.
Es gibt funkgesteuerte Steckdosen: https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Funkschalt-Set-1000-Comfort-1507450/dp/B001AX8QUM (und so was produzieren auch viele andere Hersteller)
Den Sender kannst du sehr leicht mit deinen Maschinen koppeln. Die Empfänger mußt du aufschrauben, innen sind kleine Trimmer mit denen du die Frequenz der einzelnen Kanäle gut abgleichen kannst. Damit erreichst du sehr einfach, das du mit einem Sender gleich drei Steckdosen schalten kannst. Wie die Reichweite ist, das mußt du testen. In meiner Wohnung (Ziegelwände) reicht es durch zwei Zimmer sicher.
Preiswerter gehts kaum. Wenn du Platz sparen möchtest, so "schlachtest" du eben das Innenleben aus und baust das in ein separates Gehäuse für jeden Arbeitsplatz. LED oder Lampen dran (in den Empfängern sind Relais), ein Netzanschluß und fertig. Aber wie gesagt, ob die Reichweite für deine Verhältnisse gut genug ist, das mußt du testen.
Und noch ein Gedanke: Kann nicht jeder Mitarbeiter für eine Maschine verantwortlich sein? Dann brauchst ja nur einen Sender und die drei Empfänger. Gehts Lichtlein an beim jeweiligen Mitarbeiter, muß er zu seiner Maschine pilgern. So rennen nicht gleich drei Leute los, wenn eine Maschine bestückt werden muß. Ist ein Mitarbeiter nicht da, so gibt er eben "seine" Lampe seinem Stellvertreter, der dann zu zwei Maschinen laufen muß.
LG Sel
