Feldmühle: Operationsverstärker im AC-Betrieb (Schaltungstechnik)
verfasst von Nick, 05.01.2017, 13:08 Uhr
» . . . . "Elektrofeldmeter"
» . . . . . . https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrofeldmeter
» Da ist auch die Signalverarbeitung kurz angedeutet:
» https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Signalverarbeitung-Feldmühle.svg
» Meinst Du mit dem Opamp den in Punkt 6? Wenn ja, dann käme ja noch viel
» mehr dazu, wie es dieses Bild zeigt.
» Oder meinst Du es so, dass Du ein Gerät hast, das all dies enthaltet, was
» man hier sieht, es Dir aber mit einem zusätzlichen Opamp um eine weitere
» Schaltung am Ausgang des Tiefpassfilters Punkt 8 geht?
» Wenn das einmal klar ist, ist es mir erst möglich weitere Überlegungen
» anzustellen...
Hallo Herr Schaerer,
das Konzept, das ich mir für die Verstärkerschaltung überlegt habe, weicht etwas von dem Wikipedia-Beispiel ab. Ich werde die influenzierten Ladungen, die jeweils auf zwei gegenüberliegenden Mess-Sektoren liegen getrennt durch einen präzisen Widerstand fließen lassen. Die an den Widerständen abfallende Spannungen werde ich als Eingangssignale meiner Verstärkerschaltung verwenden. Diese beiden entstandenen Spannungen werde ich anschließend jeweils auf getrennte Impedanzwandler (realisiert als OpAmps) geben, um diese Spannungen möglichst rückwirkungsfrei messen zu können. Beide Spannungen werden nun einem Differenzenverstärker zugeführt, um die 50Hz-Netzbrummspannung gleichtaktmäßig herauszufiltern.
Die Eingangsspannungten werden annähernd sinusförmig sein mit einer Frequenz von etwa 30 oder 40Hz (je nach Umdrehungszahl des Motors, was noch festzulegen ist). Aber diese Frequenz werden die OpAmps sicher leicht verarbeiten können (wie mir auch weiter oben bereits bestätigt wurde).
Was mir noch ein Paar Probleme bereitet, ist beispielsweise die Frage, wie ich mein Konzept begründe. Ok, ich habe schon gesagt, dass ich die 50Hz filtern möchte und dazu bietet sich ein Differenzenverstärker an. Aber wäre es auch möglich (oder in meinem Fall auch besser) einen Instrumentenverstärker zu nehmen. Wie gesagt, die Konzeptbegründung fällt mir schwer, wissenschaftlich zu begründen.
Nick
Operationsverstärker im AC-Betrieb - Nick, 04.01.2017, 21:47 (Schaltungstechnik)
Operationsverstärker im AC-Betrieb - Hartwig(R), 04.01.2017, 23:32
Operationsverstärker im AC-Betrieb - Nick, 05.01.2017, 10:30
Operationsverstärker im AC-Betrieb - Hartwig(R), 05.01.2017, 12:05
Operationsverstärker im AC-Betrieb - Steffen, 04.01.2017, 23:33
Feldmühle: Operationsverstärker im AC-Betrieb - schaerer(R), 05.01.2017, 11:28
Feldmühle: Operationsverstärker im AC-Betrieb - Nick, 05.01.2017, 13:08
Feldmühle: Operationsverstärker im AC-Betrieb - schaerer(R), 05.01.2017, 15:02
Feldmühle: Operationsverstärker im AC-Betrieb - Hartwig(R), 05.01.2017, 15:53
Feldmühle: E-Felder und seine Tücken... - schaerer(R), 05.01.2017, 18:26
