Spepp Up, Stepp Down Regler (Elektronik)
verfasst von Axel R(R), 04.01.2017, 22:52 Uhr
» ich habe die Teile (und andere) schon verwendet. An und für sich ganz gut.
» Man sollte aber vor allem an eine zusätzliche Kühlung denken (und trotz
» Kühlung mit nur maximal 50% der angegebenen Leistungswerte betreiben).
» Außerdem haben solche Teile mitunter eine nicht unerhebliche Mindestlast.
» Weiterhin sind, gerade im hohen Strombereich, die Leiterzüge zu schmal. Die
» werden einfach zu heiß. Da hilft nur diese Leiterzüge mit ordentlich
» Kupferdraht zu verstärken.
» Wenn ein Defekt auftritt, so kann auch mal die Eingangsspannung
» durchgereicht werden. Auch mit dem am Eingang zur Verfügung stehendem
» Strom! Also gut absichern. Die Welligkeit der Ausgangsspannung ist nicht zu
» vernachlässigen, es treten auch stärkere Störstrahlungen auf Kabeln und im
» Funkbereich auf (bis einige hundert Megahertz). Auf Fehler seitens der
» Eingangsspannung (Verpolung, Überspannung) reagieren die Teile mit
» Totalausfall, es gibt keine Schutzschaltungen. Auch Rückstrom
» ausgangsseitig nehmen die Module sehr übel.
» Die eingestellten Betriebswerte sind keine Präzisionsmechanismen,
» Abweichungen sind an der Tagesordnung. Also sowas wie Temperaturdrift,
» mechanische Stabilität der Einstellregler, Auslegung der Einzelbauelemente
» (keine Reserven!) sind minimalistisch.
» Brandgefahr geht nicht unbedingt von den Modulen aus, aber Kondensatoren
» können schon mal platzen, Halbleiter auseinanderfliegen (Gehäuse
» explodieren regelrecht), Widerstände rauchen ab oder eben Leiterzüge.
» Bevor man das Modul einbaut, bitte alle Leiterzüge, Lötaugen, Bauteile etc.
» auf Qualität überprüfen.
» Aber die Module funktionieren, auch recht langlebig. Solange man eben die
» angegebenen Leistungswerte nicht ausschöpft. Geht mal ein Modul kaputt,
» dann wegwerfen und neu kaufen. Eine Reparatur ist vollkommen sinnlos.
» Niemals nur ein Modul kaufen, immer Ersatz mitnehmen.
» LG Sel
da liege ich ja nicht falsch wenn ich nur 18-20 A will und das Teil 30 A kann.
Das grössere der beiden von mir genannten hat einen Lüfter angebaut.
Die Idee statt 2 gleich 3 zu kaufen ist gut.
Danke für diesen Bericht
Gruss Axel R
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 03.01.2017, 23:12 (Elektronik)
Spepp Up, Stepp Down Regler - xy(R), 04.01.2017, 00:47
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 06:21
Spepp Up, Stepp Down Regler - xy(R), 04.01.2017, 09:25
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 10:25
Step-Up, Step-Down Regler - xy(R), 04.01.2017, 12:55
Step Up, Step Down Regler - Offroad GTI(R), 04.01.2017, 13:17
Step Up, Step Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 13:24
Step Up, Step Down Regler - Offroad GTI(R), 04.01.2017, 21:59
Step Up, Step Down Regler - Hartwig(R), 05.01.2017, 00:02
Spepp Up, Stepp Down Regler - cmyk61(R), 04.01.2017, 12:10
Spepp Up, Stepp Down Regler - el-haber, 04.01.2017, 13:30
Spepp Up, Stepp Down Regler - Hartwig(R), 04.01.2017, 15:47
Spepp Up, Stepp Down Regler - cmyk61(R), 04.01.2017, 16:06
Spepp Up, Stepp Down Regler - Hartwig(R), 04.01.2017, 18:23
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 22:45
Spepp Up, Stepp Down Regler - Sel(R), 04.01.2017, 22:40
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 22:52
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 05.01.2017, 13:11
Spepp Up, Stepp Down Regler - Offroad GTI(R), 05.01.2017, 14:41
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 05.01.2017, 16:41
Spepp Up, Stepp Down Regler - Offroad GTI(R), 05.01.2017, 17:12
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 06.01.2017, 17:33
Spepp Up, Stepp Down Regler - Hartwig(R), 07.01.2017, 12:36
Spepp Up, Stepp Down Regler - Sel(R), 05.01.2017, 17:14
Spepp Up, Stepp Down Regler - Hartwig(R), 07.01.2017, 12:49
Spepp Up, Stepp Down Regler - Fischer, 06.07.2017, 23:12
Step Up, Step Down Regler (Autokorrektur ;-) - Offroad GTI(R), 07.07.2017, 07:40
Spepp Up, Stepp Down Regler - zeinerling, 07.07.2017, 22:20
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel Ru, 08.07.2017, 08:45
