Raspberry pi B+ 'serious', Hardware (Computertechnik)
verfasst von bastelix(R), 04.01.2017, 22:30 Uhr
» plötzlich geht beim Einschalten über die Stromversorgug des raspberry die
» LED an Pin 26 permanent an.
Muss noch nichts heißen, einige der Pin werden beim starten auf HIGH bzw. LOW gezogen und später ggf. umkonfiguriert: http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/32639/why-are-some-gpio-pins-high-when-the-raspberry-pi-boots-up
Fall du Wiring-PI installiert hast kannst du dir auf der Konsole den aktuellen GPIO-Status anzeigen lassen:
#> gpio readall
Das zeigt dann etwas in der Art (ausgeführt auf einen Banana PI):
root@bananapi-01 ~ # gpio readall
+----------+-Rev3-+------+--------+------+-------+
| wiringPi | GPIO | Phys | Name | Mode | Value |
| 0 | 17 | 11 | GPIO 0 | IN | High |
| 1 | 18 | 12 | GPIO 1 | OUT | High |
| 2 | 27 | 13 | GPIO 2 | ALT4 | Low |
| 3 | 22 | 15 | GPIO 3 | ALT4 | Low |
| 4 | 23 | 16 | GPIO 4 | ALT0 | High |
| 5 | 24 | 18 | GPIO 5 | ALT0 | Low |
| 6 | 25 | 22 | GPIO 6 | ALT4 | Low |
| 7 | 4 | 7 | GPIO 7 | IN | Low |
| 8 | 2 | 3 | SDA | ALT5 | Low |
| 9 | 3 | 5 | SCL | ALT5 | Low |
| 10 | 8 | 24 | CE0 | IN | Low |
| 11 | 7 | 26 | CE1 | IN | Low |
| 12 | 10 | 19 | MOSI | IN | Low |
| 13 | 9 | 21 | MISO | IN | Low |
| 14 | 11 | 23 | SCLK | IN | Low |
| 15 | 14 | 8 | TxD | ALT0 | Low |
| 16 | 15 | 10 | RxD | ALT0 | Low |
| 17 | 28 | 3 | GPIO 8 | IN | Low |
| 18 | 29 | 4 | GPIO 9 | ALT4 | Low |
| 19 | 30 | 5 | GPIO10 | OUT | High |
| 20 | 31 | 6 | GPIO11 | ALT4 | Low |
» Sie löscht nach starten je eines Python Scripts
» für eine Leuchtdauer
» von 10 Sekunden und für Blinken mit PWM gemäss Vorgabe Sie geht nach
» weiterem Einschalten auch an, nachdem ich das erste Script gelöscht habe.
Heißt das, die LED blinkt so wie du es in Python programmiert hast? Warum hast du das Script gelöscht? War das auch in rc.local?
» Dafür funktioniert das 2. Script für das Blinken, welches ich in /etc/rc.local eingefügt habe nicht .
Scripte in rc.local verhalten sich nicht immer so wie sie im Kontext eines normalen users laufen. Stell erstmal sicher, dass dein Pi noch richtig funktioniert (siehe unten)
» Dann muss ich regelmässig mehrmals ein-und ausschalten, damit der boot
» Vorgang richtig startet bzw. die grüne LED nicht konstant leuchtet
Das kann an deinen Scripten in rc.local liegen. Zum testen kannst mal alle selbstgeschriebenen Scripte aus rc.local entfernen und schaun ob dann das booten wieder reibungslose klappt (falls nicht, auch alles von den GPIO-Pins abklemmen was da noch dran hängt). Danach kannst du deine Scripte um etwas Debug-Logging ergänzen und eins nach dem anderen wieder nach rc.local kopieren.
Falls das alles nichts nützt, könntest noch versuchen eine frische Installation, am besten auf einer anderen SD-Karte zu booten.
» Ist der Raspi "hinüber" (Habe bei Inbetriebnahme ein altes Handy Ladegerät in die Audiobuchse gesteckt (peinlich !)) ?
Wenn er hinüber wäre, dann ginge gar nichts mehr. Aber er könnte nen schlag haben, das ist schwer zu sagen. Wenn ich das richtig im Kopf habe wird beim Raspberry Pi das Audio-Signal an der Klinkenbuchse über bestimmte GPIO-Pins erzeugt.
Was für einen Stecker hat das Ladegerät, mit welcher Spannung arbeitet es und war zu dem Zeitpunkt noch irgendetwas mit eigener/externer Spannungsversorgung angeschlossen?
Raspberry pi B+ 'serious', Hardware - luemar(R), 04.01.2017, 17:02 (Computertechnik)
Raspberry pi B+ 'serious', Hardware - bastelix(R), 04.01.2017, 22:30
Raspberry pi B+ 'serious', Hardware - luemar(R), 07.01.2017, 20:58
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 08.01.2017, 01:26
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 08.01.2017, 18:21
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 08.01.2017, 21:06
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 09.01.2017, 15:03
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 09.01.2017, 21:33
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 10.01.2017, 11:47
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 10.01.2017, 19:18
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 11.01.2017, 11:18
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 11.01.2017, 22:02
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 12.01.2017, 10:19
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 12.01.2017, 23:13
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 13.01.2017, 10:37
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 13.01.2017, 21:52
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 14.01.2017, 11:14
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 14.01.2017, 21:09
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 15.01.2017, 17:22
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 15.01.2017, 20:29
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 16.01.2017, 15:07
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 16.01.2017, 22:23
