Spepp Up, Stepp Down Regler (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 04.01.2017, 18:23 Uhr
(editiert von Hartwig am 04.01.2017 um 18:24)
» Stellt sich die Frage, ob das den TÜV überhaupt so interessiert - solange
» der "normale Stecker seine Funktion einwandfrei und ungehindert erfüllt.
Mit einem 7p-Stecker wird das kaum möglich sein, da alle 7 Pins sind belegt sind. (Blinker 2, Licht 2, NebelSchlußleuchte, Bremslicht und Masse) Also müsste man entweder die Nebelschlußleuchte "umwidmen" (das wäre möglich, aber ob man das will?), oder eben die die 58L/R nicht getrennt führen, hängt dann vom WW ab, welche Rolle das spielt. Und die 13polige Verbindung ist ja für Versorgung/Nachladen mit 2x2,5mm² gedacht - warum also mehr Löcher bohren etc.?
Nur liegt an der 7p Dose offenbar kein Dauer-Plus. Also ist ohnehin ein Kabel zu verlegen, sonst wird das eh Murks.
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 03.01.2017, 23:12 (Elektronik)
Spepp Up, Stepp Down Regler - xy(R), 04.01.2017, 00:47
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 06:21
Spepp Up, Stepp Down Regler - xy(R), 04.01.2017, 09:25
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 10:25
Step-Up, Step-Down Regler - xy(R), 04.01.2017, 12:55
Step Up, Step Down Regler - Offroad GTI(R), 04.01.2017, 13:17
Step Up, Step Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 13:24
Step Up, Step Down Regler - Offroad GTI(R), 04.01.2017, 21:59
Step Up, Step Down Regler - Hartwig(R), 05.01.2017, 00:02
Spepp Up, Stepp Down Regler - cmyk61(R), 04.01.2017, 12:10
Spepp Up, Stepp Down Regler - el-haber, 04.01.2017, 13:30
Spepp Up, Stepp Down Regler - Hartwig(R), 04.01.2017, 15:47
Spepp Up, Stepp Down Regler - cmyk61(R), 04.01.2017, 16:06
Spepp Up, Stepp Down Regler - Hartwig(R), 04.01.2017, 18:23
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 22:45
Spepp Up, Stepp Down Regler - Sel(R), 04.01.2017, 22:40
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 04.01.2017, 22:52
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 05.01.2017, 13:11
Spepp Up, Stepp Down Regler - Offroad GTI(R), 05.01.2017, 14:41
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 05.01.2017, 16:41
Spepp Up, Stepp Down Regler - Offroad GTI(R), 05.01.2017, 17:12
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel R(R), 06.01.2017, 17:33
Spepp Up, Stepp Down Regler - Hartwig(R), 07.01.2017, 12:36
Spepp Up, Stepp Down Regler - Sel(R), 05.01.2017, 17:14
Spepp Up, Stepp Down Regler - Hartwig(R), 07.01.2017, 12:49
Spepp Up, Stepp Down Regler - Fischer, 06.07.2017, 23:12
Step Up, Step Down Regler (Autokorrektur ;-) - Offroad GTI(R), 07.07.2017, 07:40
Spepp Up, Stepp Down Regler - zeinerling, 07.07.2017, 22:20
Spepp Up, Stepp Down Regler - Axel Ru, 08.07.2017, 08:45
